Szyberdach
Witam mam szyber u siebie w astrolocie(manual) jak odslaniam ta oslone w podsufitce i uchle szyber do gory to ta oslona strasznie larmuje czy ja jakos idzie wyregolowac albo cosik z tym zrobic??
przesmaruj to bo ja tego nie zrobiłem i te dwa zawiasy mam pourywane. Teraz jak zamykam to muszę trzymać tą osłonę od wiatru. zobacz jeszcze po bokach czy takie widełki są w prowadnicach i czy na końcu tych widełek nie są popękane plastiki.
Pozdrawiam!!!
A propos szyberdachu. Gdy go odsuwam, to na końcu korbka blokuje. Gdy podnoszę - nie. Uchyla się na jakieś 4 cm. Czy tak ma być?
niewiem u mnie jak podnosze to tez sie blokuje w stalym miejscu
> Pozdrawiam
W takim razie muszę to jakoś wyregulować. Tylko jak? Przekręcić na chama? smile.gif
> tym zrobic??
U mnie tez drga przez co strasznie brzeczy i nei wiem co z tym zrobic bo juz mnie to strasznie wqr....
> chama?
Sprawdziłem. Przy kręceniu korbą w celu uchylenia dachu, szyber w tylnej części najpierw dołuje (opuszcza się) o jakieś 4-5 mm a dopiero później idzie ku górze. Czy tu może być pies..?
nic niegrzeb przy szyberdaszku smile.gif poniważ tak one działają...przy uchwlaniu najpierw ida w dół a potem do góry...a przy otwieraniu(całego) ładnie wszytko idzie... i ten "pstryk" przy kręveniu korbką jak uchylasz to jest oznaka że już dalej nieda się go uchylić.. wink.gif a jeśli chodzi o "zasłonke" to odsuń ją na chama do tyłu.-wtedy ona się blokuje(co prawda tak się nierobi-ale ja nieraz tak robię jak mnie wkurza) i niestuka na dziurach cool.gif
> nic niegrzeb przy szyberdaszku poniważ tak one działają...przy
> się go uchylić.. a jeśli chodzi o "zasłonke" to odsuń ją na
> dziurach
Chodzi o to, że u mnie nie pstryka przy uchylaniu frown.gif jest jakiś opór
pstryknie dopiero jak całkiem uchylisz szyberdach.. jeżeli niepstryneło to daj na chama,.,,
PS>u mnie niepstryka przy całkowitym otwieraniu.. a przy uchyalniu pstryka.. 893goodvibes.gif
> pstryka..
U mnie pstryka przy otwieraniu. Przy uchylaniu korbka zatrzymuje się w poprzek auta, a nie w tym korytku. Gdy chcę kręcić na chama, cały cały szyber zachowuje się tak, jakby chciał przekręcić się z korbką smile.gif Jeśli uchylenie jest na wysokość 3-4 cm, to znaczy, że jest dobrze i niepotrzebnie kombinuję zeby.GIF
ach to takie cosik...więc jesli zatrzymuje się na ukos to cofnij o te 2cm korbke zeby wszedła w korbkę... inaczej w czasie wypadku instnie możliwość poważniejszych obrażen(tak jest napisane w insrtukcji)..czy jakoś tak wink.gif
Widziałem uchylony szyber w Twoim Asterixie. Wygląda na to, że szczelina po uchyleniu jest podobna, więc nie będę tego ruszał. Jak to mówią Amerykanie: nie trogaj, bo jebniot smile.gif
panowie a jak podlaczyc silnik szyberdachu z silnika wychodza try kable brazowy czerwony niebieski co dalej???
