Zapala się check - kody błędów...
Przy równomiernej jeżdzie -zapal mi się lampka "checka".
postanowiłem sprawdzić kody błędów..i dziwna sprawa nie zaczyna się od kodu 12 tylko - jeden błysk lampki sekunda przerwy 10 błysków sekunda przerwy 5 błysków trzy sekundy przerwy i tak w kółko. Czy ktoś miał podobny problem ??? Czy ja robie coś nie tak ??? POMOCY !!
> POMOCY !!
Wg mnie to kod błędu 105-Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP.
Zajrzyj na WoA w dziale technika - Wykryj to sam - znajdziesz tabelę z kodami błędów. Pod nią u dołu będzie wersja z kodami czterocyfrowymi, jakie zapewne masz w swoim kompie.
> POMOCY !!
Wtam u mnie jest troche innaczej zczytywanie kodów zaczyna się nie od 12 lecz od 10 błysków ok 3 s przerwy i kod jeden błysk 1s przerwy 3błyski i ok 3sek przerwy i od nowa 10błysków przerwa 3 sek itd.
sprawdzałem kilka razy i to wygląda na kod 13.
Co ciekawe dzieje się to jedynie na LPG przy prędkości powyżej 80km/h jak się pojawi to gaśnie najczęściej przy wyłączeniu silnika jeśli przełącze po pojawieniu się tego błędu na bęzynę to po ok 3s błąd znika- na bęzynie wcale nie występuje, mam założoną instalację 3generacji byłem z tym u gazownika i mówił że to normalne przy gazie kazał się tym nie przejmować mówił coś o emulatorze czy czymś takim javascript:void(0)
MAP.
Marku pewnie masz źle ustawioną emulację sondy lambda. Jedź do porządnego gazownika, albo dociśnij tego, bo tak być nie powinno.
