tablica wskaźników
W jednym z tekstów ze śmietnika (dotyczy wymiany tarcz zegarów) jest krótka instrukcja wyjmowania tablicy wskaźników. Autor pisze:
"Za pomocą klucza imbusowego odkręcamy 3 śruby na górze i 2 za kierownicą (te ostatnie widać po opuszczeniu kierownicy maksymalnie w dół). Po odkręceniu powoli ciągniemy do siebie całą osłonkę (jeśli jest zdejmowana pierwszy raz, napotkamy na spory opór przy lewym nawiewie powietrza)."
Doszedłem do momentu, w którym napotkałem duży opór przy lewym nawiewie. Odkręciłem ten trójkątny plastik, który skrywa bezpieczniki itp., odkręciłem dodatkową śrubę, która tam od spodu mocuje osłonkę - ale opór nie ustępuje. Co jeszcze trzyma osłonę tablicy wskaźników? confused.gif
Rzeczywiście po odkręceniu tej śruby opór nie ustępuje, ale mocne szarpnięcie załatwia sprawe i zegary wychodzą.
Wydaje mi się, że nic się przy tym nie uszkadza bo nie słyszałem żadnego pęknięcia, nie znalazłem też odłamków, a wszystko działa jak należy smile.gif
Acha ...poluzuj też sobie osłone przełączników przy kierownicy, dół odkręcasz a góra ma wtedy luz i jej nie porysujesz.
Jak rozumiem to montujesz białe tarcze. Kupiłeś na allegro czy gdzieś w innym sklepie. Jeśli na allegro to które wybrałeś ( podaj link) . Noszę się z zamiarem wymiany ale nie chcę władować jakiegoś g...na żeby bardziej nie oszpeciło mi deski .
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Bez obrazy, ale białe tarcze, jakie by one nie były, już szpecą. Moja babka mawiała "z g... sera nie ukręcisz", dzięki białym tarczom samochód nie zyska na przyspieszeniu i mocy.
> jak należy
No to trzeba przyznać się do klęski. Nie dało się (na razie) wyjąć tej osłonki. Szarpanie nc nie daje, tak jakby trzymało coś nad nawiewem. Na dodatek obok bezpieczników i kostek znalazłem jakieś tajemnicze urządzenia, które mają chyba związek z alarmem i one też utrudniają dostęp.
> Pozdrawiam.
Winienem wyjaśnienie. nie chodziło o białe tarcze ale przetarcie styków wskaźnika temperatury bo coś dziwinie podskakuje smile.gif
Czesc. W swojej Bravce 3 razy już wyjmowałem tablice i nie jest to trudne. Z tego co piszesz wszystko co trzeba odkreciłes. Teraz tylko trzymają zaczepy z lewej strony od nawiewu. Wyjmuje się to wszystko razem z osłoną nawiewu. Trzeba wziąść śrubokręt i z góry podważyć i powinno wyjść. U mnie poszło bez żadnych strat, nic nie pękło. Tyle dodam że na początku też nie mogłem tego wyjąć.
Wymieniałem u siebie żarówki. stracha tez miałem, że3 coś połamie bo trzymał nawiew jak diabli, ale "lewo, prawo, góra, dół" i wyszło bez strat. Wstrzymaj oddech i wyciągaj
Dzięki. Na razie muszę odłożyć tę robotę, ale jak powiedziałem, będzie drugie podejście
A na wymianie deski rozdzielczej zyska na przyspieszeniu i na mocy?
A swoja droga - gdzie znalazles opis demontazu deski rozdzielczej i kto byl autorem tego opisu?
pzdr
Rostek
Z czuciem kolego, z czuciem. Bez zbednego szarpania... trzeba rece ulozyc jak do kobiety... pojdzie na pewno :-) jak kobieta :-)
pzdr
Rostek
> Na razie odkładam robotę, ale I'll be back
> pzdr
> Rostek
Czasem jak widze twoje wypowiedzi to mnie słabi...
Zachowaj te niektóre teksty dla siebie, chyba że tak bardzo chcesz sobie statystyki polepszyć...
Kolega chce wyciągnąć zegary w celu "przetarcia styków wskaźnika temperatury"
> pzdr
> Rostek
Tu masz link: http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm
szukaj hasła: Dash Bulb Replacement
Kompletyn tutorial demontażu wskażników
Dokładnie pod kratką lewego nawiewu jest wkręt na "+" , widoczny po zdjęciu osłony bezpieczników.
A tak w nawiasie to LOGIKA nakazuje poszukać przyczyny oporu,a nie szarpać.
CZłOWIEK WYMYśLIł,CZłOWIEK ZłORZYł,więc CZłOWIEK ROZłORZY........
> szarpać.
> CZłOWIEK WYMYśLIł,CZłOWIEK ZłORZYŁ więc CZłOWIEK ROZłORZY ........
Hmmmmm.. Bez urazy ale tyle co wiem jakiś człowiek (pewnie Polak) wymyślił " Ż z kropką zlosnik.gif
PS
> Wystarczy spojrzeć w górę
> szarpać.
Przecież napisał yach, że odkręcił i w skrzynce
