metaliczne dzwonienie
Witam.Wczesniej miałem silnik c14nz i podczas jazdy gdy przyspieszałem słyszalne było metaliczne ze tak powiem "dźwieczenie" dochodzące z silnika.Teraz mam C16nz i jest to samo.Bardziej jest słyszalne gdy zapakuje 5osób i silnik musi sie bardziej wysilic.Pierwszy mechanik powiedział:zawory;drugi:spalanie stukowe;trzeci:TTTM. Strasznie mnie to denerwuje i moze ktos sie juz spotkał z takim zjawiskiem buu.gif
Czasem nie masz przerdzewiałych mocowań osłony kolektora wydechowego (taka blacha z której idzie rura met. gumowa do filtra powietrza)? jeśli otwory do przykręcenia jej przerdzewieją to nie trzyma sie i brzęczy.
pozdr
> pozdr
jesli chodzi o to to mam stozek wiec filtra nie mam ale własnie zdjąłem blache i za godzine wróce to napisze czy cos sie zmieniło.Ktos mi jeszcze podpowiedział ze to moze byc blacha przy katalizatorze tylko ze jakby ona brzeczała to bym chyba nie slyszal brzeczenia dochodzącego z silnika tylko spod spodu
Ktoś kiedyś napisał że może to być rolka napinająca pasek wielorowkowy.
U mnie też czasem słychać coś takiego i podejżewam właśnie tą rolkę. Napewno nie jest to spalanie stukowe (przynajmniej u mnie) bo już to miałem i jest to podobny dźwięk ale inaczej się objawia i stuka cały czas, a nie tylko czasami. Zawory też powinny klepać cały czas więc... no nic przyjadę z urlopu i wymienie tą rolkę zobaczymy.
Rolka raczej huczy, niż stuka.
Z 3 odpowiedzi wybrałbym spalanie stukowe i na pewno TTTnieM.
Wypal benzynkę, zalej na próbę trochę Pb98 i sprawdź wtedy.
Może i też huczy ale któryś z kolegów właśnie wymienił tą rolkę i wszystko ustało. Twierdził że pod pewnym obciążeniem silnik tak drgał, że powodowało to stukanie w tej rolce.
Może to być spalanie stukowe, ale napewno u mnie to nie ono powoduje stukanie które objawia się dosyć rzadko i najczęściej jak jadę pod górkę na niskich obrotach. Jak miałem spalanie stukowe to stukało zawsze nawet na 1 biegu - po wymianie świec wszystko ustało.
Koledze może pomóc i wtedy wszystko będzie jasne, u mnie to nic nie daje więc pozostaje sprawdzić tą rolkę.
Mam to samo. Dzwoni przy obciążeniu (górka, duży ładunek) Wciskasz gaz auto nie prezyspiesza tylko dzwoni i grzeje się. Może któryś z wielkich tego forum się wwypowie. Dodam , że przed remontem (popychacze, pierścienie, robiona głowica nie dzwoniło, a teraz dzwoni jak cholera...)
C14NZ 1993
