Sprzęgło??
W mojej asterce zaczeła zgrzytać skrzynia szczególnie przy wrzucaniu wstecznego. Przy innych biegach jest ok. Czy to sprzęgło??
> Jeśli sprzęgło łapie nisko to podciągnij na lince - powinno pomóc.
Nie wydaje mi się na innych biegach jest normalnie!!
Wsteczny jest niesynchronizowany, więc najczęściej zgrzyta.
Jeśli słychać króciutkie zgrzytnięcie to nie przejmuj się za bardzo, ale jeśli borowanie jak w starych Starach to sprwdź linkę jak radził kolega wyżej.
Tez tak raz mialem zaczelo mi z dnia na dzien zgrzytac przy wrzucaniu wstecznego, jezdzilem akurat caly dzien po miescie i pod wieczor juz mi jedynka nie chciala wchodzic i wyzsze biegi. Przy tym zauwazylem, ze pedal sprzegla mi sie obnizyl lekko wiec stwierdzilem ze linka 'konczy sluzbe' od razu pobieglem po nowa, zalozylem i - jak reka odjal! biglaugh.gifpalacz.gif
tak jak doradzają podkręć odrobinkę linkę napewno pomoże, u mnie się sprawdziło
