'Klima syczy' jak ją załączam
jak w temacie - w momencie załączenia przez kilka (2-3) sekundy syczy.Słychać wyraźnie przez kratki nawiewu. Wydajność chyba trochę spadła. Jak myslicie co to może być? Wizyta u fachowców będzie chyba konieczna.
> Witam,
ok.gifWizyta w serwisie zalecana ,dobicie czynnika ,sprawdzenie szczelnosci,wymiana filtra a moze nawet przy okazji odgrzybienie 20.GIF
U mnie w Audi tez syczy po wylaczeniu silnika. Zaniepokojony wszedlem na forum A4 i dowiedzialem sie tam, ze kazdemu syczy i ze to normalka. Wiec moze po prostu Twoj samochod tez musi sobie posyczec grinser006.gif
P.S. 3 miesiace temu byl przeglad klimy. Cisnienie i wszystko inne w normie i caly czas syczy.
> Witam,
Zależy w jakim aucie.
Ojcu w hundzie bulgocze jak woda w kiblu, u mnie TROCHĘ słychać.
Jest to normalny odgłos pracy parownika - lodówka też Ci syczy ;-D
Chyba, że nie syczało wcześniej, a teraz zaczęło.
Aczkolwiek jak matka skasowała przewód na krawężniku i uciekł powoli prawie cały czynnik to nie zaobserwowałem podwyższonej głośności pracy parownika.
Mi w nubirze jak odpalalem ja na zimno, czyli po nocy to syczala prawie od poczatku posiadania samochodu smile.gif
Dokładnie tak - wcześniej nie syczało a teraz syczy frown.gif a samochód to 'Hunda' wink.gif właśnie.
Ostatnio serce.gif jeździ więcej ale się nie przyznaje, że miała jakieś przygody z np. krawężnikami smile.gif
Tak czy inaczej 2 lata nic nie było patrzone przy niej więć przegląd i tak się przyda smile.gif
> Ostatnio jeździ więcej ale się nie przyznaje, że miała jakieś
> Dokładnie tak - wcześniej nie syczało a teraz syczy a samochód to
> 'Hunda' właśnie.
Jak "syfik" model "zaporożec" (pamiętaj, że to nie hunda, ja się o tym ostatnio dowiedziałem) 5dr rocznik bodajże do 2001 to jest to normalka - bulgocze jakby kto gotował.
Czasem mocniej, czasem lżej ale bulgocze.
I gooowniano klimi - też taki urok tego sprzętu, podobnie jak żałosne grzanie.
Nie, to w Rolce E11/4E-FE, tam sprężarka jest najniższym elementem oprócz michy olejowej i faktycznie łatwo jej kuku zrobić.
W syfiku ZTCP kompresor jest dosyć wysoko...
> i tak się przyda
Może regeneracja czynnika pomoże.
