Prosze o pomoc
Witam jak pisalem wczesniej zmienlem autko, i po kolezensku prosze o pomoc passed_out.gif
Wszystko było ok, silniczek chodzil jak igła, pewnego dnia kupilem radio,zalozylem i gdzies jeden kabelek dotknal do kieszeni i zrobilo sie zwarcie, poszedł bezpiecznik, zapalilo sie brak ladowania,
wymienilem bezpiecznik spalony, ale juz nie jest jak było dawniej,
teraz obroty mam nawet do 2 tys.na postoju,wogole faluja,czasami zapala sie komputer, jak jade to czasami szarpnie,
nie mam pojecia co sie stało czy poszło jeszcze jakies zabezpieczenie? Gdzie ewentualnie szukać?? POMOCY
silnik 1,4 16V EcoTeC
Chodzi o OPLA TIGRE
Spróbuj zdjąć klemę na chwilę, potem zapal autko i niech pochodzi troszkę na wolnych obrotach. Może mu się polepszy.
Najlepiej było by gdybyś podał jaki kabelek, albo który bezpiecznik.
Nie zaszkodzi też zmierzyć napięcia na akumulatorze przy pracującym i wyłączonym silniku.
Dzisiaj sprawdzalem sonde lambda miernikiem , jest ona na 1 przewodzie, i gdy sprawdzilem to mnie zaskoczylo, bo sonda nie ma przejscia wogóle jakby umarła, czyli chyba doszedłem do mojego problemu, ale jakby mi jeszcze ktos potwierdził,
Jednym kablem na mase drugim na kabelek od sondy i na mierniku nie ma nic, zadnej reakcji
Jeśli brak reakcji na rozgrzanym silniku to sprawdź jeszcze czy jest przejście masowe sonda-kolektor-silnik-aku.
