Uniwersalne el. szyby
Wczoraj zamontowałem sobie elektryczne szyby wraz z modułem domykania.
Przed montażem nasmarowałem cały mechanizm podnoszenia/opuszczania w drzwiach kierowcy i pasażera. Po zamontowaniu szyba kierowcy podnosi się i opuszcza przyzwoicie natomiast szyba pasażera dość ciężko chodzi.
Czy można jakoś wyregulować mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb?
Do konserwacji uzyłem WD40 oraz smaru, posmarowałem dolna i gorna prowadnice oraz punkt przeciecia sie ramion i zebatke.
> domykania.
> ciężko chodzi.
Mój mechanior użył smaru grafitowego do nasmarowania mechanizmu.Może silnik od szyby ci nie wyrabia ?
Do regulacji odkreca sie 2 srubki przy prowadzicach, nieco je przestawia, dokreca sie zlosnik.gif
Ciezko wytlumaczyc bez fotki...
Do smarowania powinno sie uzyc jak to juz zostalo napisane smaru grafitowego wink.gif
> domykania.
> ciężko chodzi.
I tu pytanie czy uniwersalne el. szybki zdają egzamin w Astrze?, czesto mówiono że silniki są za słabe?
Witam.
A jak działa moduł domykania? Jak go podłączyłeś i czy były jakieś problemy. Może to on decyduje o szybkości zamykania, bo przecież ma tam jakieś funkcje i nie chce np. spalić silniczka podnośnika. I napisz jakieś wrażenia z zamykania szyb, czy warto kupić.
> Witam.
> kupić.
Moduł zamykania podłączyłem do przycisku i silnika, a takze do centralnego zamka i pod stacyjke.
W instrukcji jest napisane ze po przekreceniu stacyjki i otwarciu szyb a nastepnie wylaczeniu stacyjki i zamknieciu centralnego szyby sie domykaja. Jest to prawda tyle ze u mnie zamykaja sie nawet jesli stacyjki nie bede przekrecal. Szyba od kierowcy dziala ok, natomiast szyba od poasazera zamyka sie i otwiera wolniej.
Przy uzbrajaniu alarmu lub zamykaniu z kluczyka pierw domyka sie szyba kierowcy nastepnie pasazera, obie zamykaja sie do konca.
silnik od kierowcy dziala ok wiec pradopodobnie jest cos z mechanizemem skoro od strony pasazera dziala wolniej
Zamien prawy podnosnik z lewym i bedzie wiadomo czy to wina podnosnika elektrycznego czy mechaniki w drzwiach
mam zamiar tak zrobić tylko że to troche roboty bo one sa symetryczne i trzeba inaczej mocowania robic
Ale na chwile proby chyba nie trzeba ich przykrecac na stale ???
