Zacinający się zawór - od obiegu zamkniętego.
Witam wszystkich.
Wczoraj podczas wymiany filtra przeciwpyłkowego zauważyłem że klapkę na silniku wentylatora wnętrza mam cały czas zamkniętą chociaż silnik był zgaszony. Uruchomiłem auto i zacząłem sprawdzać czy układ działa. Ale guzik - naciskając przycisk od obiegu zamkniętego widać jak siłownik drgnie ale nie zamyka klapki.
Może ktoś już miał taki problem - proszę o radę.
Astra II Caravan 2.0 DTI 2002r
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam
Przerabiałem to samo.Odepnij plastikową dzwignie łączącą silnik z klapą i sprawdz wtedy co się dzieje.Jeśli silnik nadal nie pracuje to sprawdzić kable na obecność napięcia.Można rozebrać puche z silniczkiem sprawdzić szczotki oraz stojan czy się nie odkleił.To tyle co mi przychodzi w tej chwili do głowy.
Dzięki bardzo jutro się za to biorę
Ja mam tak samo z tym silnikiem. Ściągałem te cięgno i silnik chodzi jak założe to chodzi ale jak wszystko złoże do kupy, to pochodził kilka razy i dalej to samo czyli zacina sie. wrrr.gif Wszystko przeczyszczone pomogło też WD40 ale na pare chwil. klnie.gif
> pochodził kilka razy i dalej to samo czyli zacina sie. Wszystko
No właśnie dokładnie tak miałem.Bez cięgła kilka cykli zrobił i stawał jak wryty.Jak rozebrałem i złożełem znowu chwile działał.W końcu się wku....em i kupiłem używke - narazie bangla.
A pamiętasz ile zapłaciłeś???
Tak.
90 zł. + koszt przesyłki (allegro) silniczek był z rozbitka.
ASO coś koło 260-280 zł. zamienników brak.
> Tak.
Dziękuję
