Lambda -
co sądzicie o tym, będzie działać
http://www.allegro.pl/item117026879_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_bosch_4_przewodowa.html
Wizyta w ASO 80 zł za20 min. diagnozy
Ostatnio stwierdzili bład od lamby, więc podejrzewam na 80 % ze te drgawki motorku to jej sprawka.
Postanowiłem samemu wymienić.
Czy jest coś o czym należy wiedzieć podczas wymiany , Czy po wymianie trzeba znowu do ASO aby cos podstroić i stracić 80 PLN
Mario
> Witam
> Pozdrawiam
> Mario
Ja mam w ASO znajomych i zwykle polecają kupić gdzieś tańsze części niż u nich, zwykle z allegro lub jakies zamienniki, ale tym razem (sondę wymieniam w poniedziałek) mówili żeby nie kupować uniwersalnej (mam silnik 1.6 po liftingu) bo są z nią często spore problemy, tylko żeby kupić taką dedykowaną fiat/lancia. Jak się dobrze poszuka tu i tam to można znaleźć - moja kosztowała 150 zł, a jest właśnie specjalnie do silników fiat-lancia.
a jakie są problemy z motorkiem?
Dali rade zdjagnozować ją w ASO?
Mario
> Mario
Dużo pali, "pyrka" w tłumiku, jalowy nie jest stabilny i czasem trzesie autem, czasami nawet zgaśnie.
Na examinerze wywaliło sondę lambda - wniosek z tego że jest zbyt bogata mieszanka.
> Witam
będzie...
za taką kase miałbyś super hiper tester sondy lambda plus skrzynke piwa...
>Czy po
> wymianie trzeba znowu do ASO...
nie trzeba
Witam, u mnie nawalił gaz (czytajcie w moich postach) mechanior gazownik stwierdził, że przy okazji jest walnięta lambda (koszt 350 zł) zdecydowałem się na wymiane , pomyślałem jeśli jest walnięta to nalezy wymienić. Oczywiście sprawdziłem cene na allegro okoł100zł uniwersalna a w servisie fiata 450 zł. pomyslałem, że dobiorą odpowiednią i bedzie po kłopocie. Przy okazji fachman powiedział, ze wzgledu na popsutą pompe spalał jednocześnie gaz i benzyne (nie wiem czy to mozliwe nie znam się, aż tak dokładnie) jedno jest pewne spalanie mi spadło i silnik stabilniej mi pracuje, wcześniej pływał na wolnych obrotach a nawet na zimnym dostawał powyżej 2500.
Wiec wymiana pomogła i znów mogę sie cieszyć swojm autem. pozdrawiam Was
> Witam
> Pozdrawiam
> Mario
Polecam raczej coś takiego:
http://www.allegro.pl/item118453705_sonda_lambda_fiat_bravo_palio_punto_seicento_inne_.html
Ma od razu wtyczkę - z tego co pamiętam to gościu pytał się o długość kabla - działała tak samo dobrze jak orginał. Normalnie przy uniwersalnych to trzeba kabelki lutować.
