help!! cos pomieszalem w instalacji..
witam....
mam spory problemik z instalacją i potrzebuje pomocy gdyż nie jestem fachurą w tych sprawach..
sprawa wygląda następująco:
kupilem autko juz z gazem jakis czas temu, byla to inst. landirenzo z jakims sterowaniem elektronicznym ale zostala przerobiona potem na tzw gaznikową. Pozostala kupa kabli ktore sie wszedzie walaly i postanowilem to wszystko wywalic i zrobis swoja elektryke... no i zrobilem: w kabinie pstryczek on/off, poprzez bezpiecznik pociagnalem kable do elektrozaworu butli i przed reduktorem oraz do samego reduktora. No i bylo wsio ok do czasu az mi zaczelo wybijac tez bezpiecznik. Ponadto dzieje sie tak: jesli wlacze prąd na elektrozawór przed reduktorem to autko szarpie strasznie, a jak go wyłącze to wtedy przepala mieszanke w miare normalnie ale autko gaśnie gdy obroty opadną gdzies do ok 1000/min, jesli go przytrzymam na obrotach to nie zgasnie pomimo odlaczonego napiecia na elektrozawor i reduktor... i to mnie dziwi najbardziej.... jak macie jakies pomysly to pomozcie... a moze zle to popodlaczalem,,,
moze zle to opisalem....
ale czy auto powinno jechac przy odlaczonym napięciu na elektrozawór (ten ok 30 cm przed reduktorem) i reduktor??
na pewno nie powinno.
przyszło mi na myśl że może elektrozawór od benzyny nie trzyma i dlatego szarpie bo dostaje benzynę i gaz i pracuje z odlaczonym elektrozaworem od gazu...
a moze byc to przez "dziurawy" wtryskiwacz?
bo jak go wyjmowalem to troszke mu siateczke potargalem, pompa paliwa jest odlaczona..
a gdzie cos takiego sie znajduje????
i czy w takim razie powinno go na pb zalewac???
a czy to nie jest przypadkiem to srebrne cento 1.1 turbo na lpg ?
jest to ono
ale cosik klapnelo i nie hula...
> jest to ono
własnie juz kiedyś słyszałem ze ten silnik sam w sobie jest nieźle zajechany i ma bogatą przeszłosc
