moze tu mi ktos pomoze
Codename47
> mimo ze cento juz niemam ale moze mi pomozecie
> klik
Możesz kupić Schroty z elektrycznymi napinaczami i zamontować je do tylnego słupka... alle... nie jest to do końca bezpieczne rozwiązanie...
Jeśli chodzi o szelki to niestety albo pasy, albo paseżerowie... najlepiej zamontuj pasy do podłogi w miejsce mocowania seryjnych pasów tylnej kanapy.. to rozwiązanie jest chyba najbezpieczniejsze (chyba że masz klatkę, ale to wyższa szkoła jazdy)...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> rozwiązanie...
> jazdy)...
no wlasnie jest ten problem ze z tylu musza sie miescic normalnie pasazerowie, nie ma mowy o tym zeby miedzy glowami im pasy wisialy.
czyli ogolnie nie ma opcji montazu takich pasow posiadajac tylnia kanape>?
> wisialy.
> kanape>?
jezeli chcesz wozic kogos na tej kanapie to niema mozliwosci bezpiecznego montazu pasow ok.gif
skoro musza być pasażerowie, to szelki raczej odpadają.. nawet jak zamocujesz schroty z napinaczami to i tak pasażerowi pas będzie wisiał na szyi..
Ewentualnie możesz pokombinować, żeby pas był zamontowany gdzies w podłodze, ale kąt pomiędzy płaszczyzną pionową fotela a podłogą nei może być mniejszy niż 45 stopni... ale wątpie że sie uda, bo pewnie mocowanei wyjdzie gdzieś w środku tylniej kanapy...
> wisiał na szyi..
Widzialem kiedys w starym kadecie pasy mocowane pod tylna kanapa tak ze siedzacy z tylu ludzie mieli pasy pomiedzy kolanami. Nie wiem na ile jest to bezpieczne i czy przy przegladzie przejdzie no i trzeba by bylo montowac na pasach takie "dopinki" zebys mogl fotel podniesc i wposcic pazazerow na tyl.
hmmm jakos nie widzi mi sie takie rozwiazanie
Jest jeszcze taki patent, że kupisz pasy rozłączane, tzn, że mocujesz je np, do podłogi, tak jak powinny być zamontowane, ale jak wsiadają pasażerowie to pomiędzy częścią ramieniową a mocowaniem jest klamra, którą możesz odpiąć...
wtedy mocowanie chowasz pod siedzenie, a szelki sobie wiszą.. tylko musisz mieć wtedy zamontowane też standartowe pasy, bo jak rozpepniesz klamrę to szelki wtedy nie działaja..
Tutaj na fotce zaznaczyłem o co mi chodzi.. ale z tego co wiem to tylko Schroth robi takie pasy, Sabelt, Omp itd takich nie produkują..
> produkują..
hmm to by nie bylo glupie. smile.gif a czy moge takie dostac z elektronicznym napinaczem ?
  • Dodaj nową pozycję...
