Radio VDO 500 siemens coś nie tak działa
jak mam włączone radio to jest wszystko w porządku lecz jak włączam płytę CD to gra mi tylko prawa strona po lewej stronie nic nie słychać.
Czy wiecie co to może być za usterka?
Pozdrawiam!!!
> Witam,
> słychać.
> Pozdrawiam!!!
a spróboj balnas ustawic. czy to nic nie daje ??
no właśnie jak daje balans na prawo to wszystko w porządku gra tak jak grało a jak dam na lewo to cisza tylko lekkie pierdzenie jak dam na max-a vloume.
Czekam na jakieś sugestie
Pozdrawiam!!!
a sprawdzałeś pare płyt czy tylko jedną i tą samą?? być może że na tej płytce co sprawdzałeś możliwe że są nagrania mono i dlatego jest tylko na jedną stronę...też tak miałem na paru płytkach..popróbuj na innych
może ty tak miałeś lecz u mnie wcześniej na tch samych płytach grało stereo.
20.GIFPłyta nagrana mono gra mono ale w obydwu torach.
Tutaj usterki szukałbym w lewym torze w samym CD. Bez serwisu się raczej nie obejdzie,ponieważ trzeba sprawdzić przejście sygnału od przetwornika (lasera) aż do przedwzmacniacza.Stawiam na laser, może być tylko zabrudzony.Spróbuj takim zestawem do czyszczenia.
