Problem z czujnikiem temp.
Jak wykrecic czujnik temp. cieczy,na ktorym objechal klucz i wchodzi juz o numer mniejszy,a na dodatek jak sie troszke wykrecil to lecialo cos co przypominalo opilki gwintu z czujnika.Jak to zrobic,zeby sie nic nie spsulo?
Jered ja nie mogłem wogóle odkręcić czujnika zadnym kluczem i wiesz co pomogło...wkurzyłem się i wziąłem klucz zabkę czy jak to się zwie ten od hydraulika do rur z dużymi ząbkami
waytogo.gif tylko tak się dało, co do opiłek to nie wiem bo albo dlatego ze się zaklinował albo ktoś go źle wkręcił...myśleże nic się nie stanie, w bloku silnika gwint powinien być dobry a przy wykręcaniu wypłynie ci troche płynu chłodniczego spineyes.gif
Znajomkowi niegdyś kumpel wymienił czujnik że wkręcił go na siłę i ułamał. Pomogło wkręcenie wykrętaka w czujnik, a druga osoba z zewnątrz żabką zaparwszy się wykręciły.
Gwint czyjnika jest nieco stożkowy więc przy ekręcaniu kolejnego pamiętaj by nie przesadzać z siłą ok.gif
Nie zaszkodzi przy tym, przed zaczynaniem kręcenia kluczem zaciskowym typu żaby, najpierw obstukać młotkiem i zwilżyć miejsce połączenia dobrym środkiem penetrującym typu WD-40, Penetrol, ostatecznie nafta, olej napędowy i troche odczekać. I później kroplę przy poruszeniu gwintu, aby oszczędzać gwint w korpusie silnika i nie zerwać zwojów gwintu.
