dudnienie w głośnikach :/
Problem wygląda tak:
Silnik wyłączony, wszystko pięknie gra, dźwiek czysty. Po włączeniu silnika, przy większej głośności bas zaczyna dudnić.
sprzęt jest taki:
fronty powerbass l-6c,
wzmak glow,
okablowanie dietz,
pioneer p77.
kabel zasilający puszczony lewym progiem, masa łapana w bagażniku, interkonekty i głośnikowe prawym.
Co można na to poradzić? Bawić się w owijanie kabli folią aluminiową?
> sprzęt jest taki:
> wzmak glow,
> okablowanie dietz,
> pioneer p77.
Wielkim specem od CarAudio nie jestem, ale co mają zakłócenia od silnika do dudnienia w głośnikach...?
U mnie jak bas dudnił, to ustawiłem we wzmaku LowPass na 200Hz, podniosłem na korektorze w radiu (dość znacznie) częstotliwość ok. 200Hz, zjechałem 80-100Hz i basik jest przyjemniutki i cieplutki - żadnego dudnienia.
ee dupa, teraz sie wsluchalem i bez wlaczonego silnika tez dudni, widac moje subiektywne odczucie bylo takie.
nie mam suba,wiec chyba ustawianie na wzmaku low pass nie ma sensu. teraz podlaczylem bezposrednio pod radio glosniki i bez porownania to lepiej gra. chyba bede musial sie pobawic ustawieniami na wzmaku. moze znajde zloty srodek.
wlacz na wzmaku HPF'a i ustaw najniżej jak się da - z 50 Hz i powinno pomóc ok.gif
> pomóc
ustawialem tez tak,ale nie mialem czasu sie tym bawic, wzialem 40Hz, moze za nisko bylo. dzieki za rady. smile.gif
