Czy pasek klinowy moze sie spotkac z paskien rozrzadu?
Czy ma ktos moze zdjecie slinika 1.1 MPI od strony rozrzadu? Chodzi mi o takie, na ktorym widac by bylo w jakim stopniu ta plastikowa oslona zaslania pasek rozrzadu.
Pytam dlatego, ze oddalem w weekend auto mojej mamy (SC 1.1 z 2005r z klima) do ASO na przeglad po 40 tysiacach (czyli razem z regulacja zaworow). Gdy przyszedlem odebrac je po 3h blady mechanik zakomunikowal mi, ze w czasie jazdy probnej urwal sie pasek napedzajacy sprezarke klimy i wplatal sie w pasek od alternatora, a ten z kolei w pasek rozrzadu smile.gif Nie chcialo mi sie wierzyc, ze cos takiego jest w ogole mozliwe wiec pytam go czy aby nie odpalil tego silnika bez oslony rozrzadu. Oczywiscie zaprzeczyl smile.gif Tak wiec jakie jest wasze zdanie? Moga sie te paski spotkac przy zalozonej oslonie czy nie?
Patrzylem jak w moim aucie to wyglada (co prawda bez klimy ale rozrzad tak samo jest poprowadzony) ale niewiele wypatrzylem bo dostep jest tam sredni.
> alternatora, a ten z kolei w pasek rozrzadu Nie chcialo mi sie
> zaprzeczyl Tak wiec jakie jest wasze zdanie? Moga sie te paski
Przy zalozonej oslonie nie da rady nic sie dostac do paska rozrzadu ziew.gif cos ten mechanior kombinuje busted.gifczerwona.gif
Ja miałem swojego czasu taki przypadek że pasek zerwał mi się w taki dziwny sposób że zmienił się w dość długi ale cieniutki strzęp paska i właśnie wkręcił mi się aż pod osłone rozrządu. Nic mi się więcej nie stało ale róznie to bywa, jedni mają więcej szczęścia drudzy mniej
taki przypadek sie zdarza raz na pare tysiecy musieli ci cos zje... na serwisie oni sie zawsze wypra zeby nie byla ich wina ty oddales auto sprwane na warsztat i takie powinnes odebrac a druga sprawa jak auto bylo na przegladzie to powinni to zauwarzyc i wymienic moin zdaniem
Totez wymienia - auto jest na gwarancji, a usterka wystapila podczas jzdy probnej wykonywanej przez mechanika.
