czyzby lambda miala dosc
witam
mam taki objaw-lambda na gazie zarowno na wolnych jak i na wyzszych obrotach oscyluje
na benzynie na wolnych stale bogata-ale po dodaniu gazu zaczyna oscylowac i jak tak chwile przytrzymam to na wolnych oscyluje ok 20s po czym wraca do stanu poprzedniego-brak oscylacji-mieszanka bogata
lambda sie konczy? czy jakies inne cholerstwo?
> witam
> obrotach oscyluje
> bogata
dobrze jest co najwyżej emulacje lambdy trzeba dokorygować
no dobra ale zawsze bylo 46 i lambda oscylowala na wolnych na benzynie a teraz cos nie chce-ile tam wpisac?
gaziarz twierdzi ze lambda pada
a może trzeba 64 albo 55 do tego przypadku. Możliwe tez że obecnie jest kompromis żeby silnik na benzynie dobrze pracował, choc działa na lekko bogatej mieszance. Ja bym sie tym nie przejmował , przejedziesz kilkanascie km na benzynie i wszystko wróci do normy.
> witam
> obrotach oscyluje
> bogata
Albo kończy się lambda, pierwszy objaw - szybkie stygnięcie, zaczyna sie przy postoju, potem w korkach, potem na połowie trasy...... Generalnie coraz gorzej.
> normy.
> wpisywalem rozne wartosci i nic z tego
Jak pada sonda to raczej zaniża napięcie, tzn pokazuje ubogą a w rzeczywistości jest bogata. To jest ogniwo które jak się sknoci to daje coraz bardziej liche napięcie.
mam padniętą sondę, czy to może być przyczyną tego, że na gazie auto się dusi po dodaniu gazu i zamiast przyspieszać zwalnia i dopiero po chwili przyspiesza i zaś się dławi i tak parę razy .. ???
tak
tez jestem za padajaca sonda. jednoprzewodowa o wlasciwej jakosci powinna wytrzymac do okolo 60 kkm, akceptowalnie pracowac do okolo 100 kkm
potwierdzam - moze. sprawdz kod(y) bledu
