Nie umiem migać długimi :>
Tak jak w temacie. Gdy mam wlączone swiatła mijania i przełącze w dół to długie swiecą normalnie. Gdy nie mam włączonych świateł i chce mignąć czyli pociągająć ten wichajster to nie świecą :>
Czy winny jest uszkodzony ten ON że nie zwiera czyli tzw przełącznik zespolony czy może jakiś przekażnik tym steruje ?? jak to jest ???
A generalnie masz taką opcję tego wichajstra, co by go do siebie cyknąć?! Bo ja tego w swojej 700secie nie miałem, albo było to zepsute. Pamietam ze byla juz o tym rozmowa ale nie pamietam co ustalilismy confused.gif
spalone styki w przelaczniku zespolonym TTTM
musisz jedzic tak jak ja caly czas na swiatlach to wtedy wajcha w dol i juz miga
> i juz miga
Ale wtedy nie ma tej przyjemności puszczenia szybkiej krótkiej serii
> ustalilismy
No właśnie nie wiem czy jest taka opcja. Bo takie już kupiłem. I ostatnio migałem bo suszarka stała i kurde tyle aut i nikt nie podziękował. Potem wieczorem pod domem patrze a tu nie działa frown.gif
No ale jak go przyciągasz do siebie (ten wichajster hehe.gif) to czujesz że się przełącza, jest jakiś pstryk, czy po prostu odginasz go na siłe do siebie?!
ja sie dlatego nauczylem jezdzic na swiatlach caly rok
Przelacznik zespolony zepsuty. W kazdym CC po pociagnieciu wajhy migaja swiatla dlugie, chyba ze przelacznik jest zepsuty. Jedyna rada to kupic nowy, bo to element nierozbieralny. nie polecam kupowac uzywki bo rowniez mozna trafic na zepsuta. Sam to przerabialem miesiac temu.
how much za nówke dałeś ???
w cc to normalka. Tam sie styki wypalają i trzeba wymienić całe te cheble , bo to jest do kupy wszystko... ja od 2 lat mam to zepsute
Kupilem uzywke za 20zl ale okazala sie tak samo niesprawna jak oryginalny przelacznik no.gif
> Nowki na Allegro znajdziesz za okolo 70zl
Wedłu mnie nie warto, przynajmniej mandatu za mryganie nie dostaniesz
Tu jest taki KLIK LINK
Ale odpuszcze sobie chyba. Kurde a pokusił bym sie i rozebrał to . naprawiałem juz nie jedno z TIRa i udało sie rozebrać. Kombinował już ktoś z tym aby to rozebrać ??
próbowałem ... ale tam jest tyle kabelków i wogule że zrezygnowałem bo jak by sie to całe rozpadło to dopiero by było ...
Zajmuje sie elektroniką więc kabelki nie są mi straszne. Tylko ciekaw jestem jak to jest rozbieralne o ile wogóle jest . jutro zobacze. odkręce kierownice i przyjże sie temu.
Ja probowalem rozbierac, ale tam jest tyle sprezynek, tyle zapadek, zatrzaskow ze sie poprostu nie da tego rozebrac i zlozyc... Poza tym elementy sa nitowane...
A no jeśli są nitowane to już dupa zbita. popatrze jutro przy świetle. Szkoda że nie bede mógł migać frown.gif Chociaż i tak 90% jazdy jeżdze na światłach mijania.
