nierówna praca
co może być powodem nierównej pracy silnika 1.1spi obroty trzyma idealnie na obrotku ale pierdzi i rzuca nim że aż czuć w środku występuje to tylko na wolnych obrotach
dobre pytanie. mam to samo i nie wiem w czym problem :|
poduszki zawieszenia silnika/skrzyni, gumy zawieszenia wydechu... Uwalona plecionka moze?
Pozdro
mam to samooo...ale tylko na PB bo na LPG jak go mam to idealik....przypuszczam ze to krokowiec...albo wtryskiwacz..mowi pomalutku papa
plecionka nowa wieszaki nowe jedynie co to włąśnie zostały poduchy też to mam na myśli ale dziwie sie że słychać poprostu wydech że pierdzi tak jeździ normalnie a tak nim szarpie i niemam pojecia co to jade na egzaminer jutro chyba bo mnie to wkur... jak niewiem sick.gifsick.gif
u mnie jest to samo na wolnych zuca go ale obroty trzyma... pozatym jak sie go gasi to bardziej czuc jak silnikiem zuca...to chyba poduszki papa mowia...
no to dokładnie to co u mnie jak sie go wyłącza potrafi go jeszcze bardziej zarzucić zobaczymy jade jutro na egzaminer do aso do znajmoego zobaczymy co powie jak nie wykaże błędów to pewnie zostają poduchy
U mnie dla odmiany rzuca na LPG, a na PB95 chodzi w miarę równo. Plecionka wymieniona nie tak dawno. W sumie mogą to być poduchy, bo wszytsko seria panie a to juz 136kkm na karku.
też to mam bo SPI czasami tak ma i niewiadomo jak na to zaradzić. Byłem na kompie, analizie spalin i mam zawory wyregulowane i nadal tak jest. Poprostu wypadają zapłony i mówili że mam się do tego przyzwyczaić bo niewiedzą co z tym zrobić niewiem.gif i że to groźne nie jest
> Groźne to może i nie jest ale jakie wkur zobacze co mi szpenie z
> aso powiedzą
ja też byłem w ASO u znajomego i powiedział "jeździ nic mu nie będzie, bo będziesz wydawał kase i pewnie i tak nic nie zrobisz"
> daj znać co ci w ASO powiedzą, bo może u Ciebie więcej wiedzą
niom tez moze sie czegos dowiem....czekam i pozdrawiam
Na kompie żadnych błędów nie ma okazało sie że obie poduchy są naderwane koszt nie mały zaś sick.gifsick.gif
no nie stety poduszki troszke kosztuja....a ile ich ogolnie jest razem z ta pod skrzynnia chyba 3
Może i poduszki. Ja tak mam od kiedy kupiłem seja czyli od roku. Dopuki nie zacznie coś tłuc, albo inne niepokojące objawy nie wystąpią to to olewam. Jak bys coś wynalazł to daj znac. Chociaż podejżewam, że TTTM.
tez to olewam ale wiesz czasami mnie to wkurza jak stoje na swiatlach i mi trzesie buda cala...
Mam dokładnie to samo, ale jak bym tak chciał, żeby mi nie trzęsło, żeby by mi łożysko oporowe nie hałasowałoi jeszcze parę żeby to bym tylko na auto robił...
no w sumie masz racje łozysko oporowe tez daje o sobie znac na luzie jak stoi....w sumie mam juz 105kkm wiec wymiena czeka nie unikniona nie bawem..jak narazie koleczka sie tocza i chyba to jest wazne.. a poduszki wymienie jak bedzie trzeba...
