Fiat BRAVA 1.4 12V 1997r. obroty silnika
Witam Serdecznie mam problem z tym autkiem czyli przy odpalaniu silnika auto gasnie musi sie dobrze rozgrzac aby juz nie gasl druga sprawa to ze obroty sa niskie zedu 750 a 850 nie pracuje silnik stabilnie , nawet po rozgrzanym silniku auto ma tak niskie obrotu ze proboje zgasnac. W czym tkwi tutaj problem . Bardzo Porsze o Pomoc
Darek
Wiec tak samochod ma przebieg 170tys, i posiada instalacje gazową Landirenzo
> Witam
> Landirenzo
A jak tam filtry, swiece, przewody WN, powymieniane na czas ?????
Wymienilem wszystki filtry czyli powietrza , oleju , paliwa, wlany nowy olej
A i jeszcze dodam iz kiedys po wlaczonym silniku jakies 2 minutki lecialo juz ciepelko w samochodzie a teraz dopiero po przejechaniu jakies 5 km .
A odpinałeś kompa na noc?
Rozłącz wtyczką najlepiej wieczorem rano podepnij odpal autko nie przełączaj na gaz przejedź się kawałek i zobacz co sie będzie działo.
Moze komp nałapał jakiegoś syfu i cuda się dzieją. U mnie broblemy z obrotami były spowodowane zbyt ubogą mieszanką na LPG.Po regulacji u gazownika i resecie kompa (w sposób opisany powyżej) obroty się unormowały.
Pozdr,
Oki a moze wystarczy odpiecie samego akumulatora , a dodam takze ze instalacja byla ustawiana kilka dni temu wiec powinno z na byc wszystko wporzadku ciekawi mnie tylko dlaczego na benzynie tak sie zachowuje..
Darek
Wystarczy ale prościej jest wypiąć wtyczkę od kompa (przynajmniej dla mnie wink.gif).
nasmaruj silniczek krokowy olejem
hmm no oki a gdzie ten silniczek krokowy jest , przy wtrysku?
