Tarcie w kole
mam ostatnio delikatny myk sciana.gifprzy zakrecie w prawo w lewym tylnik kole słychac tarcie okładzin o beben oslabiony.gif przy jeździe na wprost i skrecie w lewo tego nie słychac , czyzby łożysko dostało luzu screwy.gif
> mam ostatnio delikatny myk przy zakrecie w prawo w lewym tylnik kole
> słychac tarcie okładzin o beben przy jeździe na wprost i
Sprawdź przedewszystkim czy do końca odbija ci rozpychacz od ręczengo.Nie ma czegoś takiego jak luz na łożysku.Chyba że poluźnił Ci się docisk łożyska i łożysko jest luźne na piaście.Łożysko same w sobie nie pisiada aż tak dużego luzu.Prędzej było by słychać że szumi co może świadczyć o jego zużyciu.
> zużyciu.
dokładnie na 99% jest to wina rozpychacza, jest to niestety zmora w tych naczych cento wozach ja sam raz na dwa lata je systematycznie zmieniam
Miałem to samo. Problem powodowała jedna szczęka hamulcowa i nieco zle zmontowany samoregulator(niedwno zmienialem szczeki - moj blad). wyjecie szczek i przeczyszczenie szczek papierem sciernym zalatwilo sprawe
