Gdzie jest czujnik temperatury?
Jak w temacie. Bardzo proszę o uświadomienie mnie gdzie może się znajdować czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Jeśli jeszcze jakieś inne są to również proszę o zlokalizowanie. Czy ten czujnik od temperatury cieczy chłodzącej podaje również sygnał do kompa?
Aha silnik C16SE
> do kompa?
> Aha silnik C16SE
Witam C16SE to to samo co C14SE więc masz dwa czujniki do temperatury płynu chłodniczego. 1 znajduje się patrząc od góry na silnik z jego lewej strony w lewym rogu malutki z grzybkiem na wierzchu i do niego idzie jeden kabelek. Jest to czujnik podający wskazania temperatry silnika na kokpit. 2 znajduje sie pod aparatem zapłonowym,albo Disem. Dochodzą do niego dwa kabelki i on odpowiada za informacje podawaną do komputera sterującego. Jest jeszcze jeden czujnik ale powietrza i zamontowany jest w kolektorze dolotowym z jego prawej strony. On tesh odpowiada za informacje do kompa.
Dziękuję bardzo. Z racji tego że to dopiero kupiony samochód, dopiero zapoznaję się z silnikiem w Asi. Już mam ochotę odkręcić pare śrubek grinser006.gif Szukam jakichś fotek z dokładnym opisem tego silnika ale kiepsko mi to idzie 20.GIF
> śrubek Szukam jakichś fotek z dokładnym opisem tego silnika
Silnik jak silnik. 100koników na pełnym wtrysku. Pilnuj wymiany zużytych elementów ,abędziesz śmigał aż miło. Nie wiem czy znajdziesz fotki z opisem silnika,ale chyba raczej sam opis.
Pozdrowienia i niech koła się kręcą. smile.gif A jak czegoś nie będziesz wiedział to pytaj na forum zawsze ktoś ci odpowie. wink.gif
