Co z tym I biegiem?
Witam. Sprzęgło już wymienione na nowe po 8 miechach eksploatacji smile.gif Okazało się, że jedna okładzina spadła czy tam odkleiła się. Wszystko w sumie fajnie tylko, że coś nie mogę pierwszego biegu od razu wrzucić. Muszę go wysprzęglić i chwilę sie pomęczyć żeby 1 weszła. Czasem mi wchodzi od razu a czasem nie. Przed wymiana tak nie miałem. Czemu tak jest? Może mechanik dokładnie nie sprawdził czy dobrze linka jest ustawiona i to dlatego? Czy jakaś inna przyczyna?
linka do regulacji
Wsteczny wchodzi bez zgrzytu?
Ja po wymianie sprzegla mam podobnie. Jedynka nieraz nie da sie wrzucic musze wysprzeglic zeby weszla i wsteczny czasami lubi sobie zgrzytnac przy wrzucaniu. Nie wiem czy to cos ze skrzynia czy moze wlasnie zle wyregulowana linka niewiem.gif
Pozdr
> linka do regulacji
Właśnie wsteczny barzdo dobrze wchodzi,a 1 bieg nie zawsze co mnie wkurza na skrzyzowaniu.
Mam podobnie i po prostu z tym zyje. Wycisnac i wcisnac ponownie sprzeglo - z reguly pomaga. BTW - zamiennika linki nie polecam. Mialem taka, wytrzymala 5 miesiecy. Sklepikarze do ktorych dzwonilem po nowa sami twierdzili ze zamienniki robia beznadziejne. Za oryginal zaplacilem ok. 120zl.
Ale ten zamiennik to był cały kompletny zestaw z pancerzem i innymi elementami?
> elementami?
Tak, ta linka chyba jest nierozbieralna. Jej fejlur polegal na ulamanym mocowaniu do pedala (sama linka przetrwala).
> elementami?
Tak, z tego co mówił mechanik to jest komplet. Oryginał kosztował właśnie 120zł (wymieniony przy okazji sprzęgła). I tez muszę podjechać na regulację, po po jakimś czasie chyba się wyciągnęła.
ja, żeby nie zgrzytało muszę wrzucić najpierw 2 a potem 1 i dopiero ruszyć. Wtedy nie zgrzyta, jak jadę w korku 1, sprzęgło, 1 sprzęgło itd. to kończy się to zgrzytami frown.gif Taka zmiana taniej wychodzi, niż zmiana synchronizatorów wink.gif
