Przyczyna rozładowania akumulatora ?
sąsiad poprosił mnie o pomoc, ale nie wiele zdziałałem.
Otóż jego żona postawiła samochód po pracy i rano już go nie zapaliła. Trup. Nic nie było włączone, samochód stare polo z 93 r na gaźniku, żadnego alarmu, elektroniki itp. Sprawdziliśmy go wieczorem i ładowanie jest (włożyliśmy inny akumulator aby zapalił, ładowanie na poziomie 14V). Ponadto zdjęliśmy klemę z + i włączyliśmy w szereg amperomierz no i niestety wskazówka jest poza skalą confused.gif. Sprawdzilismy dokładnie wszystko i nic, absolutnie nic nie było włączone, żadne oświetlenie wnętrza, radio itp a prąd i to nie mały płynie. Czego nie sprawdizliśmy bo już było ciemnawo to nie wyciągaliśmy bezpieczników po kolei i nie patrzyliśmy czy prąd przestaje płynąć. Czy możliwe jest np jakieś zwarcie w alternatorze ? Lub co to może być ???
moze skleil sie jakis wylacznik np ogrzewanie szyby a ile bylo tych amperkow?
> bylo tych amperkow?
mam taki starszawy miernik wskazówkowy i najwyższym zakresie skakało poza skalę, więc ile było to nie wiem oslabiony.gif No szkoda, że nie sprawdziliśmy bezpiecznikami po kolei
> poza skalę, więc ile było to nie wiem No szkoda, że nie
No dobra, ae ten najwyższy zakres to ile 1A czy 30 A ?
Miernik mam w domu. Pokrętło mam chyba do 1A o ile pamiętam, ale wskazówka dynamicznie wyskakiwała poza skalę więc odłączałem miernik aby go nie spalić. No nic, dzisiaj znajomy ma podjechać do elektryka samochodowego i się zobaczy co jest grane. Może rzeczywiście jakiś przekaźnik się skleił czy cuś ?
Możłiwe ,że przekaznik nie odpuszcza. Na zwarcie raczej bym nie stawiał bo sokro normalnie w czasie jazdy ładuje to znaczy ,ze prad "uciekający" nie jest aż tak duzy żeby go alternator nie wyłaczał.
Kiedyś miałem taki dziwny przypadek ,że w radiu coś z wzmacniaczem się działo i mimo wyłaczenia radia dalej brał sporo prądu (ale to był jakiś sprzet "krzak"). Warto też przyjżeć się lalarmowi jezeli takowy jest.
> wyłaczał.
> jezeli takowy jest.
Witam, otóż sprawa nie została wyjaśniona.
Przekazuję to co mi znajomy podesłał:
Jak podłączę akumulator to słychać jakby cichutkie syczenie. Tak jakby uchodzilo powietrze z przebitej opony. Ten dźwięk dochodzi z okolicy gaznika, pod filtrem powietrza, jak się zdejmie kleme to ustaje. Wczoraj pojechałem z nim do elektryka, zademonstrowałem mu to a on zrobil wielkie oczy. Odłączył wszystkie przewody które tam cokolwiek zasilaly, a ta cholera dalej syczala. Fachman rozłożył rece i powiedział ze cos takiego to pierwszy raz widzi na oczy, wozik zostal na szczegółowe badania."
> badania."
Zaznaczam, że na pewno się nie znam - clown.gif nawet silnika takiej polówki na oczy nie widziałem yikes.gif Więc zgaduję: pompa paliwa działą non stop i paliwo się leje w koło (nadmiar wraca powrotnym przewodem do baku).
Nie pytaj mnie, gdzie w polo'93 jest pompa paliwa bo na pewno nie wiem, czy jest w baku czy w komorze silnika czy może jeszcze gdzieś indziej ... niewiem.gif
A teraz niech się wypowiedzą fachowcy palacz.gifzlosnik.gif270751858-jezyk.gif893goodvibes.gifwink.gif30.GIF
AL
> Zaznaczam, że na pewno się nie znam - nawet silnika takiej polówki
> na oczy nie widziałem Więc zgaduję: pompa paliwa działą non
> do baku).
> gdzieś indziej ...
> AL
To co mi się udało dowiedzieć po przekazaniu Twojej wiadomości:
Pompa paliwa jest mechaniczna, a jedyny przekaźnik ( od elektrycznego podgrzewania kolektora ssacego) zostal odlaczony.
W tym rejonie skad dobywal się ten dźwięk to nawet nie widac zadnego urzadzenia elektrycznego, wszystko mechaniczne albo podciśnieniowe.
Mogila.
Uszkodzony altek i stare aku
A może jest elektroniczny moduł zapłonowy. Znaczy cewka nie jest bepośrednio zasilana z przerywacza tylko z ukolic aparatu zapłonowego wychodzą kabelki które ida do pudełka ( w uniaczu gaznikowym było to wielkości paczki papierosów z radiatorem na wierzchu)które tranzystorem kluczuje cewk zapłonową. Może ma przebicie w środku i to syczenie to po prostu iskrzenie wewnątrz modułu. hmm.gif
> podciśnieniowe.
> Mogila.
Wczoraj znaleziono prawdopodobną przyczynę.
Ponoć przytarł się kabel idący z aku do rozrusznika z jakimś innym kablekiem i tam prądzik sobi śmigał
