Silnik prawie zdycha a czasami nawet gasnie...
Ostatnio nasilil sie problem gubienia obrotow podczas hamowania lub wrzucania na luz. Silnik dostaje takich drgawek ,ze praktycznie jest na skraju gasniecia.Czasami sie rowniez zdarza ,ze kompletnie pada. Co gorsza nawet jak stoje w miejscu i przygazuje tez ma tendencje do padaczki. Krokowiec byl czyszczony a wlot powietrza wielokrotnie zmieniany tak aby mial optymalna mieszanke.W tym celu nawet uzywalem rury od odkurzacza:)Nie wiem czy mam dobre podejrzenia ale chyba bedzie do wymiany membrana + filtr gazu ale czy to cos pomoze?? I ile taka imprezka bedzie kosztowac?? Dodam ,ze na benzynie wszystko dziala na tip-top.
> dziala na tip-top.
ile km ma reduktor? może wystarczy zwykła regulacja. Jaka wtedy jest mieszanka bogata , uboga?
Reduktor ma tyle ...,ze juz stracilem rachube ale z 4 lata spokojnie+ duuzooo km:).A gazu spala okolo 9 l w miescie czyli instal. jest calkiem dobrze wyregulowana.
> duuzooo km:).
no to pewnie warto do niego zaglądnąć
żaden to argument
Niekoniecznie, przy zużytym reduktorze może chodzić na ubogiej mieszance. Co prawda będzie palił mało ale po dłuższym czasie jazdy na ubogiej mieszance głowica a w najlepszym wypadku uszczelka pod głowicą pójdzie się
