wibracje po wymianie poduszek skrzyni biegów
witam , mam pytanko wymienili mi zaślepkę w bloku silnika i poduszki skrzyni biegów ,przedtem było wszystko ok żadnych drgań , a teraz coś napiernicza telepie mi przodem przy predkości 70 km już się zaczyna ,po wciśnięciu sprzęgła wszystkie drgania ustają ,co mogli mi źle poskładać , jest taka możliwość że coś nietak jest skręcone ,bo chyba przeguby byłoby czuć prędzej gdyby byłu walnięte ,ma ktoś jakiś pomysł, pozdrawiam. sciana.gif
prawdopodobnie rozleciał sie krzyżak w skrzyni biegów, przeżyłem to osobiście zlosnik.gif
> osobiście
witam , krzyżak w skrzyni to znaczy przegób krzyżakowy wewnętrzny który wchodzi do skrzyni biegów , tak ma to być , i co nic nieuszkodzi tylko co spadnie pęknie czy jak to jest , pozdrawiam.
zerknij faktycznie czy dobrze poskladali poduszki, czy żadna z metalowych części kompletu poduszki nie ma styczności z nadwoziem u mnie bylo podobnie, poduszka silnika sie naderwala i jej wieksza podkladka stykala sie z nadwoziem, efekt byl taki ze przy rownych obrotach bylo ok a przy kazdym depnieciu trzepalo cala kabina alien.gif
> osobiście
witam ,porobiło się dosyć ciekawie ,przy zdejmowaniu skrzyni biegów niezwrucili uwagi i zadaleko wyszły półosie , pech chciał że na jednym przegubie krzyżakowym było padnięte zabezpieczenie i wypadły wałeczki , wleciały do skrzyni biegów zrobił się luz na krzyżaku i teraz majster już drugi dzień siedzi i rozebrał skrzynie ,wyciąga wałeczki ,dlatego tak napierniczało ,pamiętać otym jeśli ktoś ma zamiar coś takiego robić ,bo szkoda nerwów i kasy , pozdrawiam.
> kasy , pozdrawiam.
czyli to co mówilem, u siebie olalem rozbieranie skrzyni biegów, spuścilem tylko olej wypukałem skrzynie ( nie odliczyły sie jedynie dwa waleczki) zalalem świezym olejem i jeździla do końca nie sprawiając klopotów
> i co nic
jesli waleczki rozsypały sie przy wyciągnietej ze skrzyni biegów półosi to jest bardzo duza szansa ze wszystkie leżą w osłonie gumowej półosi ok.gif
