Wymiana uszczelek a Olej i plyn chlodzacy
Wiec tak... Silnik 899 SPI w seju, wymiana oleju juz spuzniona o miesiac okolo zeby.GIF
no i teraz oczywistą sprawa jest to ze gdy
wymieniam uszczelke pod miska oleju... to olej sie caly wyleje i trzeba nowy dac olej i najlepiej nowy filtr oleju zeby.GIF
A jak jest z uszczelka pod glowica??
Bo niestety niewiem czy wszystko bede robil w jeden weekend, ale chcialbym...
ale jak mi nie wyjdzie to czy moze byc tak ze sie nie wymieni oleju gdy sie zdejmie glowice i wymieni uszczelke pod glowica??
a druga sprawa.... jak sie wymienia uszczelke pod glowica to trzeba plyn chlodniczy spuścic....
a czy przy wymianie uszczelki pod miska oleju tez mamy do czynienia z plynem chlodniczym??
Pomozcie bo uszczelki to sie pocą i proszą bardzo o wymiane a niechce kupowac dwa razy oleju i plynu chlodniczego w razie gdyby mi sie nie udalo wszystkiego za jednym razem zrobic frown.gif
aaaa i na koniec... czy jak sie wymienia uszczelki to daje sie jeszcze gdzies jakis silikon czy uszelki beda dobre i zalatwia sprawe??
> Witam
> Wiec tak... oczywistą sprawa jest to ze gdy
> chcialbym...
> sprawe??
najlepiej nie spiesz sie z nowym płynem i olejem...
najpierw zrob uszczelki a po wymianie zalej nowymi plynammi
tyle ze olej juz jest tak miesiac po dniu w którym powinna byc wymiana 270751858-jezyk.gif
i na koniec przeciez to i tak sie powylewa..... bo przeciez jak sie silnik caly otworzy to bedzie papa olejku i papa plynku chlodzacy zeby.GIF
a niby co mowisz ze mam lapac wszystko i potem na nowo mu zalac ten stary syf??
ale propozycja jest spoko, bo mozna sprawdzic czy jest wszystko szczelne .... a potem na nowo spuscic i zalac nowy smile.gif
> taaaa
> wymiana
> i dotego tak czy siak, juz mam minimum wszedzie
> chlodzacy
> stary syf??
> nio to to chyba nie najlepszy pomysl?? tak mi sie wydaje
> zobaczymy jeszcze jak to bedzie
ale to zaraz..
dwa razy bedzie auto rozbierał??
bo przy wymianie upg płyn spuszcasz a oleum raczej nie...
przy wymianie uszczelki pod miska spuszcasz tylko oleum...
Wynmień uszczelkę pod miska razem z olejem i filtrem.
Miskę korzystnie jest złożyć na sylikon.
UPG razem z płynem. Tylko spuść go przed odkrecaniem czego kolwiek bo po co środowisko niszczyć i silnik paprać.
> ale to zaraz..
bo niestety jak napisalem .... niewiem czy bedzie mi sie chcialo wyrobic w jeden weekend zeby.GIF
dlatego chce wiedziec.... bo tak to se zrobie cala gore jakos... jutro a w niedziele zapodam sobie dól ale chodzi o fakt ze z glowica jest wiecej roboty i moge to robic dzisiaj i jutro frown.gif
ale to tak przykladowo bo w ten weekend to bak sie bedzie wymieniac zeby.GIF
a jakby sie udalo to miska olejowa, uszczelka i olej by tez poszlo... wtedy by byl problem bo w nastepny weekend cala reszta musiala by byc robiona ale wtedy juz mialbym zalany nowy olej biglaugh.gif
wiec niechcialbym go przelewac znowu....
no i na koniec jak wyglada wymiana glowicy?? Trzeba ja jakos przeplanowac?
