Woda to żywioł jest ...
Chyba mi się auto rozeschło w te upały, dwa dni polało (raz naprawdę konkretnie), patrzę ja ci wczoraj do bagażnika a zapas do połowy yikes.gif zanurzony w wodzie ...
Trochę padało wczoraj i dziś, znowu wilogoć tam widzę ... którędy on wodę bierze, gdzie szukać przyczyny ? Przez klapę bagażnika raczej nie, uszczelka chyba dobrze siedzi,przez tylne okna uchylne też m się nie wydaje ... A jest w seiko jakiś odpływ w bagażniku ? Bo obejrzałem cały, zwłaszcza na środku, tam gdzie koło się mocuje i nie widzę oslabiony.gif
Wlasnie pod kolem jest odplyw. jak dobrze pamietam to jakas "blaszka" profilowana jest zakryty. Jak sie dobrze przyjzysz to napewno go znajdziesz ok.gif
> w środku miejsca na zapas jest taka okrągła blacha musisz sie
> przyjrzeć tam masz pewnie nieszczelność
troszkę to dziwne bo jak tamtędy się nalewa to i tamtędy musi się wylać, no chyba że się nalało i się zatkało zeby.GIF
sprawdz u góry klapy jak uszczelka lezy, czeto tamtedy sie dostaje...
Ale masz na myśli miejsce dokładnie pod uchwytem koła czy taki okrągły jakby kapsel średnicy ok. 5cm nieco do tyłu i na lewo ? Już się zastanawiam czy nie wiertnąć czego wiertłem 8 albo 10, ale boję się, że zbiornik uszkodzę, dopiero by było czacha.gif
Patrzyłem, tam zdaje się dobrze leży ... w tej chwili głównym podejrzanym jest lewe okienko uchylne, tak mi się widzi, że ten "zameczek" mógłby ściślej dociągać, ale nie ma tam żadnej regulacji buu.gif
A przypomniałem sobie, że w zeszłym roku pod kanapą z tyłu miałem mokro i w sumie musiałem wyrzucić ten kawałek wygłuszenia co tam był ... podłoga przed kanapą była sucha, bagażnik suchy, a pod nią gnój hmm.gif Wtedy myślałem, że dziecko tam wylało mineralną z butelki i gra Niemca wink.gif ale teraz już nie wiem alien.gif
EDIT:
Odpływ znalazłem bow.gif centralnie pod uchwytem na koło,zapchał się piachem i paprochami, przeleciałem go drutem i poprawiłem wkrętakiem but.gif Teraz woda odpływa w momencie ... tylko skąd ona tam wtedy hmm.gif
jesli myslisz ze to ta szyba to wez pelne wiadro wody, tasme klejaca i nozyk albo nozyczki i idz do samochodu a tam zaklej ta dziurke zwana odpowietrznikiem i wylej to wiadro wody od gory na ta szybe i zobaczysz czy bedzie woda jesli nie to zrob to samo z druga szyba a pozniej klapa jesli nie pomoze to juz nie wiem
Tak mam zamiar zrobić jutro przy okazji mycia/czyszczenia/odkurzania ... nie uśmiecha mi się wilgoć w budzie, raz że ruda zaraz zacznie kombinować wink.gif a dwa zapach się taki pojawia nieprzyjemny jak dywany puszeją sick.gif
> zacznie kombinować a dwa zapach się taki pojawia nieprzyjemny
> jak dywany puszeją
Dokladnie wiec lepiej zrob z tym porzadek raz dwa a nie czekaj bo pewnego dnia zobaczysz tylko rude
Mi w cc ciekło przez brak okragłej zaslepki w tylnim pasie.Nie wiem czy sa one w sc.Otworz klape i zobacz na dole w tylnim pasie czy masz okragłe zaslepki.Potem polej wode z butelki po tylniej lampie i patrz w srodku czy nie leci .Miałem tez niedokrecona lampe i ciekło.
> lampe i ciekło.
No jest tam otworów od groma ... ze dwa mam bez zaślepek ... lampy dokręcone na fest, dzisiaj zmieniałem spaloną pozycję prawą tom pewny 893goodvibes.gif
Dzieki, przetestuję te zaślepki, wysoko są i zdawało mi się że tamtędy nie da rady ale niewiem.gif
witaj w klubie
U mnie też powódź w aucie tyle że dywany mokre pod nogani kierowcy. Gdzieś cieknie w okolicach skrzynki z bezpiecznikami. Za tydzień jadę do kolegi mechanika ma cos z tym zrobić.
> witaj w klubie
a uszczelki sprawdzales czy gdzie pod nimi nie cieknie z powodu rudy
Sprawdzałem już wszystko, uszczelki wszelakie, okolice lamp, nawet te otwory w pasie tylnym klnie.gif
Przed chwilą skończyłem go przytapiać, były wiadra i woda z węża puszczana centralnie na uszczelki klapy, okien i w lampy ... no sucho spineyes.gif Ki diabeł ...
Jeden plus, to że dawno taki czysty nie był,świci się jak psu ... nos swiety.gif
No to ja juz nie iwem co sie moze dziac skad ta woda i w ogole mozliwe ze teraz po przetkaniu tej dziurki wody juz nie bedzie
