Spryskiwacze-------------help
Witam.
Pojawil mi sie problem otoz nie balglaja mi spryskiwacze oslabiony.gif przod i tyl. Wycieraczki smigaja. Wywalilem silniczki i na krotko je do akum i smigaja jak szalone..... Bezpieczniki tez wszystkie oki. Gdzie szukac problemu????
> Witam.
> Pojawil mi sie problem otoz nie balglaja mi spryskiwacze przod i
zaworek zwrotny na wezyku...z przodu w okolicach podpurki pod klape, takie małe gówienko na wezyku, sciagnij z wezyka i wtedy sprawdz czy leje sam wezyk, jezlei nie to pewnie wezyk zatkany
Problem w tym ze silniczki sie wogole nie odzywaja gdy ruszam wajcha na kierownicy, tylni gdy naciskam przycisk tez nie chodzi. Na krotko, prosto z akum smigaja jak szalone.
yyy to moze cos ze stykami??
kurcze ale caly czas smigaly, dopiero gdy wymienialem sprzeglo to siadly no ale przeciesz spryskiwaczy do tego sie nie rusza
to fakt nie rusza sie ale przez nie uwage mogles uszkodzic przewody, sprawdz miernikiem czy dochodzi napiecie
> Witam.
Jeśli masz gdzie to odkręć prawe koło to wtedy bedziesz mial sporo miejsca. Potem odkręc przednią cześć nadkola i pojawia ci się dwie pompki. ta pierwsza jesli dobrze pamietam to jest pompka na przednią szybea ta druga umiejscowiona głebiej na tył. Mi nie działal tylni spryskiwacz. Nie kontaktowały styki. Wyczyściłem potem ontakt spray i bangala. Aha ten zaworek zwrotny zaraz koło zamkna przedniej klapy wyciągnij i zobacz czy jest przejście jak nie to rozbierz go, wyczyść.
Ale wpiero wypnij styki od pompek , niech ktoś wsiądzie za kierownice i wlączy pompki a to zobacz miernikiem czy pojawia sie zasilanie na koncówkach.
