swiatla
Mam taki problem wszystko bylo normalnie a jak dzisiaj weszlem do auta i wlaczylem swiatla od razu zapalila sie kontrolka ze mam dlugie wlaczone sprawdzam i nie mam wlaczonych wychodze i sprawdzam cos tam swieci zmieniam na postojowe tak samo zmieniam na dlugie tak samo :? nie wiem co jest grane jesli ktos mial taki przypadek to pisac
wypnij wtyczki z zarówek bo moze wtyczka sie przytopiła i zwiera.
jesli przy wtyczkach ok to moze bezpiecznik
moze byc
odpada bo gdyby padl bezpiecznik to by nawet kontrolka nie swiecila
> moze byc
> nie pamietałem własnie jak to bylo
mowiac szczerze to nie wiem czy wszyscy tak maja w swoich autkach ale ja np tak mam
ja bym sprawdzil kostki przy silniku ja przynajmiej w cienkim mialem awarie jednej z nim i swiatla wrocily pzdr
kostki na 90 prc. pewnie się ztopiłą któraś smile.gif koszt 1.40 za sztukę czas naprawy 10 minut [z otwarciem i wypiciem piwka biglaugh.gif]
no i tak mi sie zdaje ze jedna jest troche stopiona (po prawej stronie) ale czy oba swiatly by tak wariowaly no i czemu zapalila sie kontrolka ze mam dlugie wlaczone 270751858-jezyk.gif
kontrolka sie zapalila poniewaz jest styk na jednym swietle i ona mysli ze oba sie pala tzn swieca
aha no to w takim razie jutro kupie kostke i wymienie i dam znac co i jak smile.gif
czekamy na info jak Ci poszlo a jak to nie pomoze to bedzimy dalej szukac przyczyny zeby.GIF
eee nie trzeba szukac wszystko poszlo szybko i sprawnie smile.gif dzieki za porade i mam jeszcze jedno pytanie jakie sa koszta zmiany regulacji swiatel na elektryczna i co trzeba kupic?
Też bym zmienił z hydrauliki na elektryczną. Płyn wyciekł z prawego siłownika przy reflektorze i teraz lampa ładnie oświetla mi zderzak. Koszt samych przewodów z cieczą 480zł. Chore to jest. wink.gif
Heh. Taką mi koleś cenę w ASO, w Gdańsku podał.
nio... kumepl mial tak ze mu ledwie co swiatla swiecily... ale co sie okazalo ze kostka sie calutka stopila normalnie i stracila elastycznosc z tego ciepla... i jak ją demontowalismy to sie krótko mowiac skruszyla cala zeby.GIF
a co jest przyczyna... proponuje co iles tam przeczyscis styki w tej kostce i na zarówce zeby.GIF bo sniedz sie do nich do biera... bo w koncu to nie pracuje w doskonalej chermetyzacji frown.gif
a pozatym czystrze styki lepiej prąd przewodza i dluzej nam poswieci lepiej nasza lampa 270751858-jezyk.gif
Co do regulacji.... mozna tanio dorwac dwa silniczki i regulacje... same koncowki do podlaczenia i reszte to juz sobie ciagniesz sam zeby.GIF
albo najlepiej z wiazka dorwac calt zestaw... czesto jak jest cale auto potrzaskane to to jest cale zeby.GIF hihi
Pozdrowka
