langum Napisano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Wiem ze bylo meczone juz wiele razy ale takiego problemu nie widzialem. Klima od jakiegos czasu chodzila troszke slabiej niedawno bylem swoim autkiem w holandii zrobilem jakies 3500 km i wszystko bylo w miare ok ale po powrocie po wlaczeniu klimy silnik zaczyna sie grzac jezeli jade ok 80 km/h to jest ok ale jezeli sie zatrzymam to wskaznik temp od razu rusza do gory jak tylko wylacze klime wskazówka od razu spada. W tyg chce podjechac do "fachowca". W czym moze byc problem i na jakie koszty musze sie przygotowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUser Napisano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Sprawdz czy ci chodzi 2 stopień obrotów wentylatora chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
langum Napisano 5 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 > Sprawdz czy ci chodzi 2 stopień obrotów wentylatora chłodnicy. wczoraj jak silnik byl cieply odpalilem klime i dalem mu troche po gazie na jalowym i jak zaczal sie grzac wentylator zaczal sie krecic ale ktory to byl stopien to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BUser Napisano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 Moja porada związana była z moją niedawną wizytą u mechanika na serwisie klimy - gdzie po dobiciu czynnika klima dalej za słabo chłodziła. Było płukanie chłodnicy po czym gośc zauważył że nie chodzi mi drugi stopień obrotów - był tylko pierwszy. Natychmiast wykręcił opornice wentylatora i okazało się że jeden styk aż kapie śniedzią. Cała opornica tez wygladała kiepsko (mam nadzieję że to nie skutek demontażu ) po przeczyszczeniu załozyli prowizorycznie i kazali przyjecha z nową. W ASO 95zł - narazie najtaniej znalazłem w auto-samie Odpaliłem teraz Bravke zeby zobaczyc, troche pokręciłem silnikiem ale wentylator na to nic, a jak włączyłem klime to zaczoł pulsacyjnie i dosyc ostro wirowac. Nie miałem kogoś żeby mi gaz potrzymał i do tego zaczoł padac deszcz... tak wiec zobaczylem tylko jedna predkosc i chyba byl to 2 stopien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
langum Napisano 5 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2006 > Moja porada związana była z moją niedawną wizytą u mechanika na > serwisie klimy - gdzie po dobiciu czynnika klima dalej za słabo > chłodziła. Było płukanie chłodnicy po czym gośc zauważył że nie > chodzi mi drugi stopień obrotów - był tylko pierwszy. > Natychmiast wykręcił opornice wentylatora i okazało się że jeden > styk aż kapie śniedzią. Cała opornica tez wygladała kiepsko (mam > nadzieję że to nie skutek demontażu ) po przeczyszczeniu > załozyli prowizorycznie i kazali przyjecha z nową. W ASO 95zł > - narazie najtaniej znalazłem w auto-samie > Odpaliłem teraz Bravke zeby zobaczyc, troche pokręciłem silnikiem ale > wentylator na to nic, a jak włączyłem klime to zaczoł > pulsacyjnie i dosyc ostro wirowac. Nie miałem kogoś żeby mi gaz > potrzymał i do tego zaczoł padac deszcz... tak wiec zobaczylem > tylko jedna predkosc i chyba byl to 2 stopien. Dzieki teraz przynajmniej mam jakis trop i nie dam sobie wcisnac jakiegos kitu u mechaniora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
