Skoki napiecia
Mam taki problem z Sc 900 mianowicie skacze mi napiecie slychac to w nadmuchu widać po światłach a co najgorsza czuć po pracy silnika
Kiedy napiecie jest mniejsze Sc rwie do przodu jak wieksze to powoluku sie zbiera. Elektryk przejrzal stwierdzil ze nigdzie nie ma zwarcia.
> nie ma zwarcia.
> Cos nie do konca mu wierze
Elektryk elektrykiem. Ale jak znajdziesz chwile sprawdz sobie klemy na aku i posprawdzaj sobie wszystkie punkty masu. Odkręć, wyczyść papierem i poskrecaj ładnie.
Widziałem już nie jednego elektronika z tytulem mgr. inż. elektroniki który nie potrafił na stole odróżnić diody stabilizacyjnej od diody zennera a sypał regułkami i filozofowal bardziej niz sam Einstain.
> nie ma zwarcia.
Regulator napipecia.
Przy okazji wymien szczotki.
A ile to sie bedzie cenic i jak duzo z tym roboty ??
Regulator wraz ze szczotkami nie jest drogi ok. 50 zł orginała z magneti marelli, ale po co od razu wywalac kase, lepiej posłuchaj kolege i poczysc sobie masy , klemy , i możesz tez wyczyscic prąd przy alternatorze i na rozruszniku(pamietaj zeby odlączyć aku przy odkrecaniu prącu)a jak dalej bedzie tak samo to można wymienić regulator
brudny prad? no coz... to sie nie snilo jeszcze fizykom ;-p
> nie ma zwarcia.
Sprawdz regulator napięcia. Swojego czasu Ygrek tak miał u siebie że mu właśnie napiecie skakało do 16v.
> Zobaczysz że jestes lepszy od tego elektryka
> Einstain.
Diody stabilizacyjnej? A co to?
