coś stuka... CC700
witam chiba mnie dopadło a może się myle, ale coś mi jakby stuka z silnika. Czy to mogą być popychacze przebieg dopiero 68kkm. Stuka jakby bardziej od strony miski, a nie zaworów ale tylko do czasu aż nie złapie ok 60 st i nie spadnie na wolne obroty tz. jak jest na PBJ (to jest AISAN) potem już jest cicho, dodam że jak jest zimno poniżej 0 st to zaraz po odpaleniu przez 1-5 sek wali cała orkiestra potem przechodzi i tylko lekko stuka, a tak jak mówie jak załapie te 60 st to chiba całkiem przestaje bynajmniej nic nie słychać. Czy kończą się popychacze, wałek a może olej do d..... jest wlany LOTOS mineralny 15W-40 jakieś 3kkm temu.
> 3kkm temu.
za gesty olej przejdz na pół syntetyk lotos smile.gifa przy tym przebiegu juz 2 razy mialem wymieniane popychacze i kolo 70kkm wysral mi sie walek sick.gif
ostatnio jak zmieniałem olej to chciałem wlać CASTROL GTX Magnatek 10W-40 ale:
1. wysrała się uszczelka pod głowicą
2. gość w sklepie odradzał mi, że szkoda kasy, że taki lej wypłukuje pozostałości po starym i może zatkać kanały smarujace jak cos wypłucze i lepiej za pierwszą zmianą zalać jakiś mineralny ( bo mam CC od zeszłego roku)
Ale coś mi się też tak wydaje że z tym olejem coś jest nie tak
> 10W-40 ale:
spróbuj najpierw na lotosie10w40 zobaczysz moze puźniej zmienisz na lepszy grinser006.gifja mam mobila 10w40 jak go wlewalem przy minus10 to gesty byl jak smar to pomysl sobie co sie dzieje z minerałem sick.gif
Ale może to być wałek... ja też pewnie niedługo będe u siebie zmieniał wałeczek, ale póki co nie jest zbytnio wytarty biglaugh.gif
> Ja jeżdże na 15W40 i jakoś lata autko
fajnie smile.gif może ktoś jeszcze się wypowie bo teraz co do oleju to już nic nie wiem smile.gif Castrol ma lepszą klasę od Lotosa to chiba powinien być lepszy?? nio ale nie wiem zaleje Castrolai zobacze jak będzie bo bynajmniej ten LOTOS minetralny to jakiś badziew musi być bo wcześniej był wlany VS i nie działo się coś takiego jak stukanie po odpaleniu, a teraz 0 st i brakuje tylko gitary i bedzie git
> fajnie może ktoś jeszcze się wypowie bo teraz co do oleju to już nic
> nie wiem Castrol ma lepszą klasę od Lotosa to chiba powinien
> bedzie git
powiem tak TTTM biglaugh.gif a tak poważnie to zmien na pół syntetyka pomaga jesli tylko może pomoc grinser006.gif
> opowiadacie głupoty...
to ty robiles remont silnika bo sie rozkrecil i rozlecial silnik na tym syfie biglaugh.gif
