silnik
witam serdecznie wszystkich mam pytanie jaka najwieksza jednostka byla montowana do una na gazniku pozdrawiam niewiem.gif
1,5
> były 1.6 brazyliany ale nie wiem czy na gaźniku
> tylko po co ci ta informacja że na gaźniku
> 1,5
witam a pytam dlatego ze mam 1.0 ale z lpg i niechcilbym tego zmieniac
> zmieniac
Jak rozumiem to chcesz wymienić silnik na większy a LPG zostawić to samo. Niestey tak się nie da (może się da ale bedzie lipa) do większego silnika trzeba inny parownik bo jest inna pojemność a więc inna wydajność. Instalacje LPG dobiera się i do typu silnika i do jego pojemności.
> zmieniac
proponuje 1.4 ies
> proponuje 1.4 ies
witam dzieki za uwagi odnosnie lpg a pojemnoscia , mam pytanko czy cos wiecej na temat 1.4 ies czy skrzynia biegow bedzie z 1.0 pozdrawiam
> pozdrawiam
skrzynia niestety Ci nie podejdzie z 1,0 tylko cewka podchodzi i nic wiecej no i piasty jeszcze poza tym nic
> pozdrawiam
1.2 MPI z Punto bez problemów większych podejdzie wink.gif Sopel ma przerobiony taki na gaźniczek wink.gif 75KM w serii...
> 1.2 MPI z Punto bez problemów większych podejdzie Sopel ma
> przerobiony taki na gaźniczek 75KM w serii...
> wielkie dzieki za podpowiedz
1.2 ok.gif Ja jakiś miesiąc temu wmontowałem i jest wszystko ok.
Oczywiście były małe poprawki ale to nic wielkiego. Jak coś to służe pomocą.
Jakie wrażenia z jazdy???
Mocniejszy szybszy???
Mocniejszy i szybszy to on napewno jest. Tylko teraz walcze z zasilaniem w PB bo narazie smigan na LPG. Ale ogólnie to jest nieźle. Ja trafiłem akurat silnik z 2004r tak więc nie jest on zakatowany .Jak zrobie paliwko to go wtedy przetestuje bo narazie na LPG to tak 160 km/h leciałem.
witam mam pytanko jesli to nie tajemnica ile kosztowl silnik i co bylo do przerobki i czy moje lpg trzeba przerabiac
pozdrawiam
Nie jest tak zle!!!
Mialem Uno 1.0 z LPG i niedawno przelozylem gaz do lanosa i jezdzi bez zadnego problemu ( oczywiscie butla nowa ,zeby papiery dali biglaugh.gif )
> pozdrawiam
Silnik kosztował mnie 700 zł.Przerobić trzeba zasilanie w PB i delikatnie kolektor ssący ( naprawde łatwo w brew pozorom). A jeśli chodzi o LPG to nic nie ruszałem i działa jak należy smile.gif.Jakby coś chętnie pomogę
