Jakie tak naprawdę są objawy zepsutego krokowca ?
mógłby ktoś opisać ? najlepiej z własnego doświadczenia ... lub też "teoretycznie"
Mogę opisać objawy brudnego krokowca
Obroty schodzą na standardowe 850 bardzo powoli w 3 fazach, z 2000, z 1300 i na 850
Poza tym mogą się nagle i niespodziewanie podnieść
A zepsutego krokowsa, czyli kompletnie nieregulującego ??
Przypuszczam że po prostu nie ma obrotów jałowych i silnik od razu gaśnie, gdyż w pozycji spoczynkowej zatkane sa kanały powietrza dodatkowego
I tyle
> "teoretycznie"
objawy to teraz to około -100pln w kieszenie ja wymieniałem dużo wcześnie i bardziej bolało
a tak na poważnie to obroty zbyt wysokie prz starcie czasami potrafić zgłupia fran zgasnąć i żłopie jak smok lepiej wymienić i wszystko wróci do normy
No wlasnie ja mam troche inaczej. Bo u mnie na postoju jałowy jest ok a w czasie jazdy jak wrzucam na luz to szybko spada do 1000 a na 850 schodzi potem z tysiąca powoli (tzn 2-3 sec) i to wsumie tez jest niezawsze. Czasem mi sie zdaza (ale sporadycznie) ze mi się obroty troszkę bujną, ale to tak w granicach 200-300 RPM albo w górę albo w dół.
Nigdy mi sie nie zaciął na zadużych obrotach ani nic w tym stylu -a spalanie, po wymianie lambdy, wróciło do normy.
No to nie przejmuj się wymianą krokowca.
Ok smile.gif. A czy wiesz może co jest przyczyną takiego zachowania ? Czy wogóle powinienem się tym martwić ?
Dodam że: przepustnica i krokowy są wyczyszczone, kolektor ssący jest szczelny. Było podejżenie korpusu przepustnicy ale po przełożeniu z innego auta (z założonym LPG, nie wiem czy to ma znaczenie) było tak samo.
Wsumie nie przeszkadza mi to co sie dzieje z tymi obrotami bo poza tym auto działa normalnie, ale może jest coś prostego co mogę jeszcze zrobić żeby się tego pozbyć ? no i czy to jest zachowanie nienormalne ?
witam, miałem takie same objawy i po wymianie krokowca obroty tez skakały, pomyślałem że taka uroda tego auta aż po wymianie sondy lambda wszystko wrociło do normyi obroty są stabilne.
pozdrawiam
lamdę wymieniłem w zeszłym tygodniu ... dzisiaj auto zostawiłem w ASO żeby go podpięli na kompa i zobaczyli czy nie ma juz teraz zadnych błędów.
