pukanie w przednim kole (końcówka drążka?)
Witam.
Od jakiegoś tygodnia słychac jak w prawym przednim kole coś puka na drobnuch dziurach. Jest to takie stukanie. Jak wymieniałem olej to mechanior zerknął okiem i podczas ruszania kierownica lekko na boki wyraźnie słychac takie stukanie.
Mechanior stwierdził, ze widac że uszkodzona jest końcówka drążka... Co o tym myślicie?
Powiedział ze koszt to 60zł (końcówka drążka) + 30zl (zbieżność) + 30-40zł (robocizna) = ok 140zł
Pytanie czy dam radę to zrobić samemu? Widomo zbieżnośc bym pojechl ustawić...
sam tego nigdy nie robilem ale mysle ze we wlasnym zakresie i przy odrobinie szczerych checi dasz rade, skomplikowane to raczej nie jest, co najwyzej sruby moga byc lekko zapieczone ale to nie powinien byc problem(coca(nie -ina) cola grinser006.gif) dasz rade, a zbieznosc mozna potem ustawic dla pewnosci ok.gif
Witam!
Dasz rade sam zrobic, jestem po samodzielnej wymianie. Mialem maly problem gdyz koncowka ktora kupilem byla dluzsza o okolo 2mm i musialem ruszyc srube regulacyjna aby ja troche wkrecic.
Uzyte narzedzia: klucz 13, fajkowa 17-19 do wykrecania koncowki, przecinak do rozchylenia i WD-40, suwmiarka. Czas calej pracy okolo 1h. Dzieki suwmiarce nie musze jechac na zbierznosc, co do dziesiatej milimetra wymierzone przed i po zamontowaniu nowej.
Mialem do wyboru koncowka za 25zl lub 100zl, wybralem tansza.
wydaje mi się że nie musi być końcówka ,ja mam podobnie stuki przy drobnych nierównościach i przy małej przędkości, końcówki wymieniłem a stuki są dalej sprawdź dokładnie bo wymiana może okazać się niepotrzebna ,tak niestety było w moim przypadku.
Trzeba złapać dwoma palcami główkę końcówki - druga osoba rusza kierownicą - luz czuć w palcach.
Astra F X16SZ 95 lpg
Na 3 tygodnie przed data przegladu pojechalem na stacje gdzie robie aby na szarpaku i manualnie sprawdzili wszystko bo cos pukalo z przodu. Chlopaki przylozyli sie posprawdzali, bylo ich dwoch tak jak piszesz a koncowka nie wyszla. Znalezli pare rzeczy, ktore wymienilem i gdy przyszla pora pojechalem do nich ponownie z prosba o jeszcze dokladniejsze sprawdzenie, bo jeszcze cos zostalo frown.gif do wymiany. Nic nie znalezli, pieczatka i szerokiej drogi.
Wyszla ta koncowka drazka przy wymianie amorkow ale gdy siedziala nie czuc bylo luzu, nie stukala. Gdy wyjeli macfersona sam zobaczylem ze juz lepiej ja wymienic bo ma luz. Po wczorajszej wymianie nie mam juz luzu a wlasciwie takiego lekkiego szarpniecia na kierownicy jak zalicze w czasie jazdy jakies wglebienie.
Oryginalne koncowki maja w sobie sprezynki dociskajace sworzen i na postoju ciezko jest wykryc luz.
Ja pojechalem na zbierznosc ostatnio i nie zrobili mi z powodu ze nie mogli ruszyc regulacji poniewaz byla zpieczona, wyslali mnie do warsztatu na rozruszanie regulicji w koncowkach, ja zabralem sie za to sam no i do wyjecia koncowki potrzebowalem palnika i łoma ktory mial 2 metry, mlotkiem 5 kg nie szlo ich wyjac ale jakos poszly.
Niestety koncowki sie poniszczyly i trzeba bylo kupic nowe, wiadomo ze na rynku sprzedaja takie koncowki ze nie wytrzymują zbyt długo wiec postanowilem oddac je do regeneracji po ktorej sa tak sztywne ze reką nie idzie ich ruszyc.
Tak wyglada po regeneracji:
Końcówki sciąga się ściągaczem (tylko nie takim za 25 zł. z Allegro) - a nie wali młotkiem (co często czynią w warsztatach). Dalej jak nie idzie wykręcić z drążka to zdejmuje się drążęk i w imadle rozwiarca śrubę na wylot (nową daje się z nakrętką samoblokującą).
> , wiadomo
a myślisz że regenerowane wytrzymają dłużej?
