lozyska dlaczego sie sypia ?
> Dalem na MK ale moze ktos tutaj bedzie mial pomysl
> sypiace sie lozyska ...
> bylbym wdzieczny za wszelkie sugestie...
> pozdrawiam !
ja bym stawiał na niewłaściwą geometrię zawieszenia przedniego!
bardzo często się zdarza taka usterka w autkach posiadających alu i tuleje dystansowe na piastach - wówczas koło pracuje pod innym kątem, zmieniają sie ustawienia geometri zawieszenia oraz powstają dużo większe naciski i naprężenia na piastach kół i cierpią łożyska! oslabiony.gif
przerabialiśmy to u kolegi w Calibrze- koleś zamontował alu i dystanse gdyż się kółka nie mieściły- efekt - łożyska wytzymywały max 2 miesiące- !
Ostatecznie kupił felgi o fabrycznym ET nie wymagającym dystansów i problem ustąpił ! waytogo.gif
jak na moj gust to marne lozyska laduja, w kazdym razie w bajki o zlym cisnieniu nie wierz matolom.
To samo mial kolega w Hyndaiu - notabene wymiany jesli chodzi o kase go zabijaly normalnie.
Poza tym zauwaz ze Calibra to duzo wieksze i ciezesz autko od Matizka. Ja jezdzilem CCS-em na 170/55/13 + dystanse 20-ki i przez 5 lat sie lozyska nie wysypaly. Inna sprawa ze kilkarotnie slyszalem o wymianach lozysk w Matizku (seria) zarowno z tylu i przodu ze wzgl. na to ze czasami laduja jakies g...o tych w sumie fajnych autek.
> problem ustąpił !
rozumiem, tylko ze alusy sa zalozone od poczatku (2000) i w tym czasie lozyska sie nie sypaly ....
wiesz, ja zaplacilem tylko za pierwsze lozyska, reszta wymian odbywala sie na koszt serwisu ...
Dokładnie tak!! od czsu zamontowania kół- co prawda nieoryginalnych nie mniej całkowicie odpowiadających parametrami fabrycznym felgom!
Powiem tak: montując dystanse do piasty de facto zmieniasz parametry zawieszenia które w przypadku matiza może nie wytrzymać pracując w takiej konfiguracji- na swoim przykładzie powiem tak - w Seju znajomy zamonował alu firmy FMG - ale żeby ładnie wyglądały też dołożył dystanse- 15mm na strone - efekt był taki że autko stało się nerwowe w prowadzeniu, układ kierowniczy stał się nieprecyzyjny, no zaczeły się kłopoty z nierównomiernym zużyciem opon!- wszystko ustapiło po powrocie do fabrycznych parametrów!
Ten i poprzedni przykład nie wyklucza iż może być felerna jkośc łożysk montowanych w Matizkach choć ja osobiście skłaniam się do teorii wadliwego montażu! oslabiony.gif
no tak jak sie palant bierze za wymiane to i to moze spieprzyc.
no to chociaz tyle. szkoda tylko straconego czasu jak montuja dziadostwo albo jak mechanik nie umie zamontowac.
Marna to pociecha ale powiem ci ze ja takie same przejscia (co do mechanikow) mialem ze Swiftem mojej pani. Fachura nie dosc ze jej policzyl 200 zl za klocki z wymiana to jeszcze nie umial klockow zalozyc - tam jest taka blaszka co cyka jak sie klocki koncza i nie potrafil jej prawidlowo zalozyc czy ulozyc co skutkowalo wkurzajacym terkotaniem. Drugi zarobil to w 5 min a przy okazji wymienil tarcze o ktorych tamten mowil ze jeszcze co najmniej rok stykna.
Reasumujac tak to jest z mechanikami.
