ciężkie sprzęgło ???
witam wczoraj wracałem z pracy w ostrą ulewę a dziś w moim agenciku cosik sprzęgło cięzej chodzi ???? moze jakieś błoto sie dostało??? a nie mam kanału żeby to sprawdzić???
doradżcie coś smile.gif pozdrawiam z płocka
> doradżcie coś pozdrawiam z płocka
A czy jak wsiadasz i zanim przekrecisz zaplon to sprzeglo jest twarde jak beton? Mialem podobne objawy, i konczylo sie to paleniem linki sprzegla, odpowiedzialny za to byl taki dlugi kabel masowy , ktory w jednym miejscu sie odczepil grinser006.gif
Obstawiam zasyfienie/wypłukanie smaru z miejsca gdzie do łapy sprzęgła mocowana jest linka-troszku smaru i będzie OK!
u mnie powodem była postrzępiona linka sprzęgła - co kwalifikuje ją do wymiany.
> do wymiany.
u mnie bylo to samo... linka byla postrzepiona w srodku przez co nie bylo tego widac a smarowanie nie pomagalo ... i kiedys przy podniesieniu pedału do góry nie dał rady juz wrocic na dol a jak użyłem sily to linka podziekowała ...
ale moze w twoim przypadku wystarczy smarownie ..mozna tez nalac troche oliwy od srodka auta w ten pancerz ktory wchodzi w karoserie
