Astra 1,6 a punto sport. 1,6 czy zawór EGR jest ten sam???
Witam Astrolotniarzy!!
Pytam w imieniu mojego znajomego, który posiada Punciaka 1,6 sporting, może ktoś się orientuje czy zawór EGR od mojej Astry i od Jego Punciaka jest ten sam??? Po oględzinach mojego i Jego zaworu wygląda na to, że są identyczne tylko czy parametry są te same. Rzecz jest w tym że na kompie wykazało iż jego zawór jest kaput, we fiacie za ten zawór spiewają 550 zł a do Astry można kupić za 300 zł, pomóżcie bo chłop jest załamany.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Witam!
Wedlug mnie a nie jestem elektykiem moga byc takie same z tym ze moze byc roznica w podlaczeniu - chodzi o wtyczke a wlasciwie przewody do kompa.
Dzisiaj juz za pozno, ale przedzwon do Elit, Auto-Partners lub do jakiegos elektryka samochodowego i zapytaj sie, to tylko pare impulsow.
> Witam!
> przewody do kompa.
> impulsow.
Dziękuję, będe bardzo dźwięczny IThankYou.gif wtyczka jest ta sama, tylko że inne kolory przewodów w punciaku a inne w mojej astrze, w ostateczności jutro podjedziemy do garażu wyjmę mojego EGR-a (przy okazji sobię go wyczyszcze) i sprawdzimy zachowanie punciaka i czy dalej będzie wywalał błąd.
pozdro
Tu jest zawór EGR który pasuje do astry do fiata bravo i fiata cromy czyli całkiem możliwe ze pasuje i do Punciaka KLIKEN
Pytam się jednego mechaniora i mówił że powinien pasowac inny mówi że "Panie co pan inny silnik inny zawór..." nikt nie wie na 100%, nic trzeba będzie sprawdzić na żywca.
pozdro
