lewarek zmiany biegów cc700
witam wszystkich zainteresowanych
Mam problem ze wstecznym,wchodzi bez wciskania.
wymieniłem poduszkę pod skrzynką bo już wychodziły flaki i zaaplikowałem zestaw naprawczy mechanizmowi zmiany biegów bo wajcha chodziła dookoła,teraz biegi wchodzą jak w masło. Tylko ten wsteczny,czy to wina krzyżaka ma małe luzy,czy trzeba go wymieniać hmm.gif?Przy naprawie mechanizmu nie mogłem go wyjąć i robiłem wszystko pod samochodem.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
witam:) możeliwe że jak kolega wymieniał wszystko pod autkiem to może źle zaskoczyła sprężynka pod kulką teflonową i poprostu drążek jest jaby wciśnięty... lub masz wyłamaną blaszke dystansową... lub przestawiłeś cały drążek na wybieraku... ale ja obsstwiam spreżne na drążku...pozdrawiam z nad morza północnego smile.gif
> wymieniać ?Przy naprawie mechanizmu nie mogłem go wyjąć i
mysle ze sprezynka ci zle siadla i moze chodzic za ciezko i wtedy ci lewareknie odbija do gory tylko jest caly czas w dolnym polozeniu
> polozeniu
Najprościej i najszybciej to zdejmij plasik naokoło lewarka, podnieś gumę i zobacz co się dzieje. Czy wajcha wchodzi koło blaszki czy pod. A dalej to juz tak jak koledzy mówili.
