czy jest ut jakas uszczelka
Chcialem sie dowiedziec czy jest jakas uszczelka pomiedzy aparatem zapBonowym a pokrywa zaworow w silniku 1.0 fire. Jesli jest tam jakas uszczelka to czy sam ja zmienie, czy trzeba spuszczac olej , plyn z chlodnicy. Moze to banalne pytania ale nie mam pojecia. Dzieki za informacje
w moim unolocie mechanik wymienil oring w tych okolicach wiec to moze to .. hmm.gif
wymiana trawal kilkanascie minut, cena oringu aaaa z 5 zl ... poszukaj w archiwum po slwie 'oring'
Niema żadnej uszczelki jest tylko pierścień uszczelniający i to jego musisz wymienić, wymianę przeprowadzisz sam to jakieś 15 minut pracy + boozing.gif Oleju nie musisz spuszczać po prostu zdejmujesz "kopółkę" z przewodami WN i wykręcasz aparat zapłonowy (dwie nakrętki pod klucz 10) i masz aparat na wierzchu.
Zapamiętaj położenie wałka w aparacie. Przekręcony o 180* nie zechce wejść w nacięcie w wałku rozrządu. Występ na wałku aparatu nie jest w osi wałka.
> jest w osi wałka.
''Zapamiętaj" ja radze tobie zaznaczyć rysikiem (kreska na aparacie i jego podstawie)bo z pamięciom to różnie bywa
tak jak napisali poniżej herjack i Addios jest tam oring
ale jak będziesz kupował to zwróć uwagę sprzedawcy bo są dwa rodzaje oringów:
1. do aparatu zapłonowego
2. do cewki zapłonowej
oringi różnią się grubością !!!
