silnik krokowy i hamulce
Witam wszystkich porazkolejny, ma do Was 2 pytanka.
1 Moj pojazd trzesie sie na wolnych obrotach, nie przygasa przyspiesza rowno wszytko ok poza tym drzeniam, czy przyczyna moze byc silnik krokowy czy moze cos innego.
2 Podczas pierwszych hamowan blokuj mi prawe tylne kolo wogule bardziej hamuje tylem tyle ze po kilometrze juz nie blokuje tylu ale przodu tez nie czy macie jakies porady ???
Z gory Wszytkim dziekuje za odpowiedz
Moze to krokowy a moze poduszki pod silnikiem do wymiany.
raczej nie poduszki bo z rury wydechowej tez slychac nierowne buczenie
Ja w swoim CCS mam identyczny problem, z tym ze stracil z polowe swojej mocy. Krokowy byl czyszczony nic nie pomogło. Jutro jade ustawic zawory, moze to to.
> buczenie
masz LPG??
nie mam lpg moj raczej mocy nie traci 150 lata bez problemu jezdzilem ostatnio sejem w grN i nie wydawal sie jakos bardzo szybszy od mojego wiec nie wiem , a macie jakis pomsl na hamulce, co moze z nimu byc?
> nimu byc?
jaby to powiedzieć znam z autposi - rozbieranko całości czyszczenie smarowanie wymiana rozpieracza, cylinderka i nic - potem samoistnie zniknęło i 2 dni temu pojawiło sie spowrotem. Z tego co czytałem może to być korektor hamowani lub syndrom TTTM
u mnie jest to samo ten typ tak ma że lubi sobie nierówno chodzić i u wielu też jest ten problem zlosnik.gifnie przejmuj się zlosnik.gif
