Wałek rozrządu i wytarta krzywka + FOTO
Witam !!!
Wlasnie wrocilem z wakacji i podczas powrotu zaczalem czuc smrod oleju w aucie. Poszla mi uszczelka pod kapa zaworowa wiec pojechalem do kolesia ja wymienic, po sciagnieciu mechanior ogladal mi walek i okazalo sie ze jedna z krzywek jest wytarta, na storzku i to dosc nierowno.
Inne krzywki jak fabrycznie nowe a ta wytarta jakies 1.5 mm.
Jest to krzywka na trzecim cylindrze patrzac od kola pasowego.
Sa tam trzy krzywki na kazdy cilender najpierw dwie razem obok pojedyncza. Wytarla sie ta ktora jest podwojna od wewnatrz.
Panowie pytanie co robic. silnik chodzi idealnie?
Czy ta krzywka jest od zaworu ssacego czy wylotowego?
Dolaczam zdjecie wzorcowe?
sprawdzic smarowanie - jak ok to olać - jak słabe to poprawić bo będzie gorzej...
zobacz czy magistrala olejowa się w tym miejscu nie przytkała i sprawdź mocowanie wałka, czy czasami gwint śruby nie jest urwany lub poluzowany.
Dzieki za odpowiedz.
Smarowanie na pajaku jest, sruby trzymaja.
Czy jestescie mi w stanie napisac jaki zawor ta krzywka otwiera?
