Sklad mieszanki, wspolczynnik lambda
Z tego co wyczytalem wynika, ze w przypadku zasilania silnika benzyna idealny sklad mieszanki to stosunek noPB do powietrza 1:14,7. Czy wspolczynnik powinien tyle wynosic przy zasilaniu silnika dowolnym paliwem, w tym LPG?
Nie, każdy ma inny AFR. Dlatego używa się współczynnika Lambda, który jest niezależny od paliwa i wynosi 1.
W jaki sposob nie jest on uzalezniony od rodzaju paliwa, skoro rowniez mowi nam o stosunku paliwa do powietrza? Czy w takim razie wystepuja sondy dla roznego rodzaju paliwa?
Bo definicyjnie jest to współczynnik nadmiaru powietrza, czyli jeśli jest 1, to jest AFR optymalny.
I tyle.
A AFR to współczynnik stosunku paliwa do powietrza i dlatego jest inny dla każdego paliwa.
> I tyle.
W takim razie czy dobrze rozumiem, ze sondy lambda pracujace w silnikach podaja prawdziwa informacje tylko dla jednego typu paliwa (benzyny), a dla np. LPG informacja ta jest juz bledna?
Jak rozwiazana jest informacja o mieszance w przypadku LPG? Sygnal z sondy lamda trafia do komputera LPG, on interpretuje "znieksztalcona" informacje na swoj, dobry sposob, a do komputera glownego silnika wysyla poprawna (dla niego) informacje (lub jak bodajze jest w moim przypadku - mase)?
Żle rozumujesz. Sonda lambda, jak sama nazwa wskazuje sprawdza parametr lambda, czyli niezależnie od paliwa.
Jestes co do tego w 100% pewien? Wydaje mi sie ze sonda lambda, wykonana jako elektroda napieciowa, podaje na wyjsciu napiecie proporcjonalne do ilosci powietrza w danej, okreslonej jego masie, a wiec mowi o stosunku. W jaki sposob mogla by okreslic dokladnie "poprawnosc" mieszanki nie wiedzac nic o niej (bo to w koncu sam czujnik)?
PS - Przepraszam za taka wnikliwosc, ale jest to dla mnie dosc wazny temat.
> koncu sam czujnik)?
> temat.
Ponieważ, jak słusznie zauważyłeś bada poziom tlenu, a nie poziom paliwa w stosunku do tlenu.
Czyli jeśli w spalinach jest wolny tlen, to mieszanka jest uboga, a jeśli nie ma, to bogata - wszystek tlen poszedł na spalanie.
Większość sond pokazuje tylko fakt przekroczenia punktu l=1
Sonda wskazuje zawartość tlenu nie w mieszance tylko w spalinach po spaleniu. Jeżeli tlenu jest dużo znaczy mieszanka była uboga i nie cały tlen zaszedł w reakcję i odwrotnie. Inny stosunek paliwa do powietrza dla LPG wynika z innej chemii spalania ponieważ LPG zawiera lżejsze węglowodory o mniejszej ilości atomów węgla. Sonda lambda zawsze pokazuje optymalne spalanie dla L=1 niezaleznie czy palisz NoPB, LPG czy koksem grinser006.gif
Okay, zlapalem (chyba) smile.gif Czyli: okreslenie, czy spalanie bylo poprawne na podstawie ilosci pozostalego tlenu nie jest zalezne od samej mieszanki? Dla dowolnej powinien byc taki sam procentowy udzial tlenu w spalinach?
> Okay, zlapalem (chyba) Czyli: okreslenie, czy spalanie bylo poprawne
> mieszanki?
nie jest zależne od rodzaju paliwa
> tlenu w spalinach?
coś w tym stylu
