Błąd 45
Od jakiegoś miesiąca, co jakiś czas (2-3 razy na tydzień), zawsze rano zapala mi się kontrolka "check engine". Sprawdzałem i jest to błąd 45 Sonda Lambda - bogata mieszanka.
Dodam, że jakieś 3 miesiące temu wymieniłem sobie sonde. Jeżdze na gazie a na regulacje nie pojechałem po podobno nie musiałem jak wszystko chodzi ok. Więc moje pytanie co to w praktyce oznacza ?
Tomek
Mam identyczną sytuacje, wymieniłem juz sonde i nic nie pomogło. Wcześniej mialem problem z brakiem sygnału z czujnika temperatury na komp. Myslałem ze jak to naprawilem to bedzie po kłopocie. Był przetarty kabelek od czujnika tem. Teraz na czujniku jest 5 V, sprawdziłem jego rezystancje wydaje sie byc ok. Ale ciągle silnik jest zalewany. Komputer pokazuje błąd 45. Ma ktoś jakiś pomysł co gdzie dalej szukac? mlotek.gif
