Charakterystyka sondy lambda
Jak wiadomo sonda lambda to zrodlo napiecia zmiennego. Czy analizujac ilosc tlenu w spalinach generuje ona przebieg o wartosci amplitudy do 1V (w naszym przypadku) czy jest to wartosc srednia? Jaka jest czestotliwosc generowanego sygnalu? Wybaczcie, ale nie chce mi sie biec po oscyloskop do firmy... Rysunki w zalaczniku ulatwia sprawe.
Na pierwsza czesc odpowiedz juz znam, pozostaje pytanie co do czestotliwosci. Ile ona wynosi i od czego zalezy?
NA pierwszą częśc odpowiedz brzmi średnia 0,8
A jaka jest częstotliwość
A to zależy jak podawane jest paliwo i ja komp reguluje sekwencję wtrysku
Ubiegająć myśl, pomiarśredniego napięcia na sondzie nic ci nie da
Będziesz się musiał jednak przejść po ten oscyloskop
Bo prawidłowo działąjąca sonda ma przebiegi zmienne wykazujące cechy regularności ale nie ze stałym okresem drgń
Ale mniej wiecej wynik bedzie mimo to poprawny, chyba ze okres wariuje jak tesciowej po prochach i zmienia sie jeszcze w czasie trwania biezacego.
> trwania biezacego.
Podziwej se na częstotliwośc próbkowania typowych multimetrów i przeanalizuj na wykresie sinusoidy
Nie jest to "typowy multimetr" jak okresliles i niska czestotliwosc oscylacji sondy lambda nie zmieni w tym wypadku wyniku, ale przy okazji - przejrzyj drugi watek o podobnym temacie, tam znajduja sie wyniki moich dzisiejszych pomiarow. Byc moze uda sie Tobie wyciagnac jakies wnioski.
Eeeee tam będę szukał nie wiadomo gdzie
G..no Ci da pomiar napięcia średniego
Chodzi o zmiany poziomu napięć a nie jakies tam uśrednianie
A rób jak chcesz
Dokladnie tutaj.
W takim razie sadzisz ze dla ECU istotne sa zmiany a nie poziom sredni? Jezeli tak, to co wplywa na czestotliwosc oscylacji i ile w koncu powinna wynosic? Chcialbym zebys zapewnil mnie w 100% o tym, bo wg mnie zmiany zwiazane sa z dwustanowa praca ECU (wzbogac mieszanke / zuboz mieszanke), a dla samego komputera istotne jest srednie napiecie.
> A rób jak chcesz
Mierzylem ja wczoraj oscyloskopem. W ktoryms poscie jest link do filmiku i uzyskane wyniki.
