Kontrolka check engine
Wracajac z dzialki zaczela mi mrugac ta kontrolka .Nastepnie zgasla i po jakims krutkim czasie znowu zaczela mrugac. Ponownie zgasla i do konca jazdy sie nie zapalila . W pracy silnika nie odczulem roznicy .Po przyjechaniu chcialem odczytac kod usterki , po zwarciu stykow nie pokazalo zadnego bledu oprucz kodu 12 ktory rozpoczyna procedure sprawdzania.Moze ktos cos poradzi co to moglo byc . Astra 1.6 cnz 92r :
Kontrolka powinna świecić przynajmniej 30 sekund dopiero kod usterki zostanie zapisany w pamięci komputera, dopero wtedy można go odczytać.
Obecnie po wlaczeniu zaplonu kontrolka zarzy sie raz mocniej raz slabiej czasami zalapie i swieci normalnie . Po uruchumieniu silnika jes tak samo zarzy sie raz mocniej raz slabiej i miga .Probowalem jeszcze raz odczytac jakies kody bledu ,ale sie nie da kontrolka wariuje podobnie jak opisane wyrzej .silnik pracuje bez zmian ,ale wnerwia mnie ta kontrolka.Moze macie jakis pomysl na to bo ja juz wysiadam. pad.gif
Nikt nie pomoze ,to czeka chyba mnie serwis a tam kase zdzieraja.
Może ci sie gdzieś jakieś zwarcie zrobiło i dlatego może ci tak wariować .
Sprawdź przewody masowe na silniku, poruszaj wtykami przy kompie.
