Licznik, podswietlenie licznika kilometrow
Wyswietlacz wyglada na LCD, wiec pewnie gdzies pod nim jest zarowka/dioda podswietlajaca, ktora u mnie padla. Jakies trudnosci przy wyciaganiu licznika moga mnie spotkac czy wystarczy krok po kroku wykonywac czynnosci z "wymiana_zegarow_w_bbm"?
wystarczy spoko dasz rade
Lewy wywietrznik tam beda małe problemy z wyciągnięciem
W sumie nie powinno ci to zajać dłużej niz 40 minut
powodzenia
a jeszcze jedno jest jeszcze jedna śrubka o której nie ma mowy na smietniku (pod klapką od bezpieczników)
mialem raz taki numer - okazalo sie, ze styk byl zly - uderzylem z gory w deske - zaczelo swiecic - jak to nie pomoze to rozbierac - tak jak napisali koledzy...
znajac zycie, bedzie rozbierane kilkakrotnie, przed skreceniem wszystkiego polecam sprawdzic czy wszystko swieci...
jak cofalem zegar (notabene, ukladem ktory kosztowal 10 zł!!) to myslalem ze mnie trafi, bo raz swiecilo raz nie.
Opiszccie dokładniej jak postępować przy lewym wywietrzniku bo sam rownież mam spalona żarówke podświetlania kilometrów. Zrobiłem już jedno podejście i odpusciłem bo cos tam mocno trzyma. Śrubko pod pokrywą bezpieczników była wykręcona.
hej no u mnie tez ten lcd nie ma podswietlania, jak ci dobrze pojdzie to moze sam sprobuje ale zaintrygowala mnie wypowiedz o cofaniu licznika zrobil bym przy okazji zeby.GIF, moge prosic o jakis opis tej czynnosci 893goodvibes.gif
Opiszcie dokładniej jak postępować przy lewym wywietrzniku, co tam tak mocno trzyma. Bo u mnie za nic niechciało puścic (śrubka pod pokrywa bezpiecznikow była wykręcona).
