Sonda Lambda
Witam.
Jak sprawdzic czy mam sprawna sonde lambde? Bo kupilem na allegro uniwersalna sonde NTK, mechanik zamontowal i teraz chcialbym sprawdzic czy to dobrze zrobil i czy sonda dziala sprawnie, czy daje odpowiednie sygnaly.
  • 1 miesiąc później...
> Witam.
Musisz podpiąć voltomierz pod szary i czarny przewód przy wtyczce i przeciągnąć kabelki do szoferki celem obserwacji w czasie jazdy. Ma przemiatać od 0,1V do 0,9V, a przy hamowaniu silnikiem będziesz widział odcięcie czyli 0,1V lub mniej.
dodatkowo zaraz po odpaleniu zimnego silnika przez chwile bedzie pokazywac 0v, dopiero po kilku chwilach jak sie nagrzeje napiecie zacznie skakac, przy mas wcisnietem pedale gazu powinna pokazywac wartosci bliskie 1v
