CC700 Popychacze - Fakty i mity
Witam szanownych forumowiczów.
Odrazu zaznaczę, że szukajka była już zarzęgnięta do pracy. Jednak mam kilka wątpliwości, które chciałbym ostatecznie rozwiać, gdyż za kilka dni będę wymieniał popychadła w moim agencie.
Czy to parwda, że:
1. Należy zanurzyć popychacze w oleju (postaiowne pionowo) na godzinę, przed montażem, żeby się napełniły i czy czas nie musi być dłuższy?
2. czy po zmontowaniu wszystkiego faktycznie należy z godzinke odczekać, żeby wstępny luz został skasowany czy można odpalac odrazu?
3. czy faktycznie jest to robiota na 3h (biorac pod uwage, ze ktos nie ma dwoch lewych) wink.gif
4. czy trzeba uwazac na cos jeszcze specyficznego? (o uszczelkach wiem)
Z góry dziękuję za pomoc.
> Czy to parwda, że:
> być dłuższy?
> odrazu?
> wiem)
Jedno ale: po rozebraniu może się też okazać że brak również wymienić wałek -jakieś 150 złotówek
Walek warto sprawdzic odrazu
Hmm tyle, ze ja bede wyciagal popychadla sciagajac klawiaturke i nie zdjemujac glowicy. A walek powinien byc ok bo samochodzik spokojnie jezdzony smile.gif
> do tego moze i rozrzad
> spokojnie jezdzony
zebys sie nie zdziwil ,nie musisz scigac glowicy zeby wyjac walek
> to fakt,cos o tym wiemy chyba no nie sasiad
to rowniez fakt, wystarczy sciagnac tylko pokrywe zaworów, odkrecasz zawory,reszte z odrobina szczecia zrobisz w jakies 20-30 minut
jak ty chcesz zawory wykrecac biglaugh.gif zeby walek wyjac odkrecasz pompke paliwa ,pokrywe rozrzadu i sam rozrzad
> ja to chce jzu o tym zapomniec w swojej 700
ja na szczesie mam z tym spokoj od powiedzmy dluzszego czasu,teraz tylko musze sie zdecydowac czy jezdzic szybko czy tanio zlosnik.gif
Warto, warto ok.gif na przykład w celu unikniecia postów typu: Zmieniłem popychacze 1000km temu i znowu mi klepie biglaugh.gifhehe.gif
> Warto, warto na przykład w celu unikniecia postów typu: Zmieniłem
dokladnie ok.gif Jak walek zjechany mozna sobei w nieskonczonosc popychacze wyminiac .Jak wyjmiesz bedziesz widzial ktore sa wytarte jak juz mocno polokragle to walek raczej bankowo tez masz do wymiany
No a co z moim glownym pytaniem bo zeszlismy na walek a nikt mi nie odpowiedzial czy i na ile trzeba zanuzyc popychacze w oleju.
> Na wałek to na razie siana nie mam takze
> Bedzie musial starczyc ten co jest w srodku
Przecież sam napisałeś jak trzeba zrobić więc o co chodzi poprostu tak zrób czas wymiany to jakieś 30-60 min Jak yciągniesz popychacze to oglądnij powierzchnie styku z wałkiem to ci dużo powie o samym wałku Aha uważaj bo były dwa rodzaje popychaczy
> Czy to parwda, że:
> być dłuższy?
> odrazu?
> wiem)
1) Ja zanuzylem na cala noc
2) i odpalilem odrazu po zalozeniu wszystkiego, chodzi do tej
3) tyle mniej wiecej czasu Ci to zajmie jesli robisz to 1-szy raz
4) znajdz sobie jakis drut najlepiej sprezynowy do wyciagania tych popychaczy
Co do walka to bym sprawdzil tez walek bo jesli jest wyrobiony to
twoja robota pojdzie na marne, gdyz za jakis czas zaczna Ci znowu stukac i tam gdzie masz wyrobiony walek bedziesz mial zjechany popychacz
pzdr
